Дисплей HD44780 и Atmega16
Непрочитано 17.06.2016, 18:04
Kopranych
Сказал спасибо: 6
Kopranych на пути к лучшему
По умолчанию Дисплей HD44780 и Atmega16
Написал код для вывода текста на дисплей HD44780 через мегу16 и все работало и строки выводил пока не отключил питание (а именно выдернул USB из ноута) При следующем включении на дисплее загорается только одна строка, хотя инициализирую две и все больше ничего. Дисплей никак не реагирует и ничего не выводит. Выставлял все единички на линиях управления и данных, мультиметром мерил напряжение есть 4,05В т.е. сигнал до дисплея доходит. Как его можно завести, или он сгорел и как это понять?
Kopranych вне форума
Непрочитано 17.06.2016, 18:31
-Alan-
Аватар для -Alan-
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 22 сообщении(ях)
-Alan- на пути к лучшему
По умолчанию Re: Дисплей HD44780 и Atmega16
Сообщение от Kopranych Посмотреть сообщение
Одна строка - признак того, что дисплей не инициализирован.
Проверяйте ещё раз код, соединения (особенно).
-Alan- вне форума
Непрочитано 17.06.2016, 18:38
andron007
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 172 раз(а) в 80 сообщении(ях)
andron007 на пути к лучшему
У этих дисплеев от небольшой деформации жк экран отходит, при этом могут отойти контакты как одной строки так и полностью индикация потеряться.
andron007 вне форума
Непрочитано 17.06.2016, 18:50
Kopranych
Сказал спасибо: 6
Сообщение от -Alan- Посмотреть сообщение
Код выводил строку все работало до отключения питания
Непрочитано 17.06.2016, 18:53
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
Нужно разрядить конденсаторы питания после снятия питания (замкнуть + и -), чтобы дисплей полностью отключился. Контроллер дисплея работает даже при 2,5 В, когда дисплей погашен.
А вообще, немного неправильно прописана инициализация, потому повторный старт при включенном питании вызывает непонятки.
NewWriter вне форума
Непрочитано 17.06.2016, 18:57
BOD level запрограммирован? WDT? до православных 5в поднять питание нет сил? что осциллограф показывает?
Непрочитано 17.06.2016, 19:08
Kopranych
Сказал спасибо: 6
Вот моя инициализация, как же написать инициализацию чтоб все работало без разрядки конденсаторов?
void LCD_init()
	_delay_ms(40);//
	DDR_DATA |= 0xF0;//
	PORT_DATA |= 0xF0;//
	DDR_SIG |= (ON‹‹E)|(ON‹‹RW)|(ON‹‹RS);//
	PORT_SIG |= (ON‹‹E)|(ON‹‹RW)|(ON‹‹RS);//
//	_delay_ms(40);
	LCD_write(0ч28,RS_COM);//2 линии данных, 4 бита шина
	LCD_write(0x01,RS_COM);//
	LCD_write(0x06,RS_COM);//
	LCD_write(0x0C,RS_COM);//
Сказали "Спасибо" Kopranych
tolikvoron (17.06.2016)
Непрочитано 17.06.2016, 19:10
Kopranych
Сказал спасибо: 6
К сожалению осциллографа нет в запасе только мультиметр, а как поднять до 5В?
Непрочитано 17.06.2016, 20:01
NewWriter
Сказал спасибо: 396
Плохая инициализация. Первая команда должна трижды передаваться. В мануалах на контроллер дисплея описана инициализация - https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...I/HD44780.html
К тому же, нидайбох подашь 1 на линию RW - дисплей перейдет в режим передачи на выходы дисплея и че-нить может попалить. Косвенно подтверждается низким напряжением - 4 В вместо 5. Отсоедини дисплей и проверь напряж. без него. И вообще линию RW можно не использовать в работе, соединив ее с GND. А интервалы времени - по таймеру
Сказали "Спасибо" NewWriter
Kopranych (09.07.2016)
Непрочитано 17.06.2016, 22:34
Shahabbas
Аватар для Shahabbas
Сказал спасибо: 572
Сказали Спасибо 1,858 раз(а) в 844 сообщении(ях)
Shahabbas на пути к лучшему
Контроллер дисплея чуть "тормознутей" контроллера AtMega. При одновременной подаче питания на контроллер и дисплей атмега может подать сигнал инициализации дисплея на ещё "не подготовленный" дисплей.
В самом начале программы атмеги первой командой задай задержку миллисекунд на 100.
У меня такое было когда не хотел запускаться дисплей после подачи питания на схему, хотя всё в схеме работало.
Shahabbas вне форума
Сказали "Спасибо" Shahabbas
Один дисплей HD44780, два источника. Как подружить? -vitalik- Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 23 19.07.2016 10:50
hd44780 совместимый дисплей, вывод информации? Sany81 AVR 4 28.12.2013 07:19
Текстовый дисплей PILZ PX 150-40-RFL ratfor1 Производственное оборудование 2 21.12.2013 00:16
Нужна помощь CDC-232 и atmega16 robin7341 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 08.08.2010 00:13
Часовой пояс GMT +4, время: 12:01.
