Ремонт С1-94
Непрочитано 11.06.2016, 22:09
K715
Сказал спасибо: 9
K715 на пути к лучшему
Вопрос Ремонт С1-94
Всем добрый вечер. Попал в руки такой агрегат, как С1-94, с неисправностью такого вида:
в электронике я начинающий, поэтому неспешно прошу помощи у старших товарищей, дабы не спалить прибор еще хуже =) что это за дефект вообще?
K715 вне форума
Непрочитано 11.06.2016, 22:29
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонт С1-94
Похоже на то, что усилитель вертикального отклонения работает. С питанием трубки что-то, судя по расфокусировке луча. Питание посмотреть.
baiderin вне форума
Сказали "Спасибо" baiderin
K715 (12.06.2016)
Непрочитано 12.06.2016, 00:06
arventur
Сказал спасибо: 439
Сказали Спасибо 200 раз(а) в 77 сообщении(ях)
arventur на пути к лучшему
Ну а если ручки покрутить? Изменения будут?
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.
arventur вне форума
Непрочитано 12.06.2016, 05:13
croma
Сказали Спасибо 295 раз(а) в 180 сообщении(ях)
croma на пути к лучшему
С1-94 это развитие такого.
https://kazus.run/shemes/showpage/0/257/1.html
Полезно изучить для самообразования.
Помниться там 8ЛО7И применена.
http://www.radiolamp.ru/sprav/elt/8lo7.html
Контрольная процедура такова.
Отключить проводочки с контактов 7,8,10,11.
Так отключиться большая куча деталей и они мешать не будут.
При исправном питании трубки луч будет около центра экрана в точку наружной ручкой фокусироваться и яркость регулироваться.
И пока такого не будет подключать проводочки обратно бессмысленно.
Если луч такой же то поле поисков сузиться до питания трубки, а это не так уж много деталей.
croma вне форума
Сказали "Спасибо" croma
K715 (12.06.2016)
Непрочитано 12.06.2016, 12:22
vobla07
Аватар для vobla07
Сказал спасибо: 148
Сказали Спасибо 340 раз(а) в 123 сообщении(ях)
vobla07 на пути к лучшему
K715, если осталась родная книжка со схемами от него - пересканирую и закину, в понедельник гляну.
ЗЫ....щупы точно есть
vobla07 вне форума
Сказали "Спасибо" vobla07
K715 (12.06.2016)
Непрочитано 12.06.2016, 15:54
K715
Сказал спасибо: 9
после откидывания 7,8,10,11 с разъема цоколя такая картина
ручкой фокусировки он вроде бы фокусируется (меняется размер точки), ручкой яркости он слегка передвигается по оси У, на минимуме яркости луч от центра смещен вниз на одно деление сетки и горит не так ярко
K715 вне форума
Непрочитано 12.06.2016, 18:56
tomitch
Аватар для tomitch
Сказал спасибо: 248
Сказали Спасибо 573 раз(а) в 226 сообщении(ях)
tomitch на пути к лучшему
Что у себя нарыл
Последний раз редактировалось tomitch; 21.01.2017 в 21:52.
tomitch вне форума
Сказали "Спасибо" tomitch
arventur (16.06.2016)
Непрочитано 13.06.2016, 08:39
croma
В журнале "Радио" N1, N2 за 1983 год была опубликована статья "Универсальный сервисный осциллограф С1-94".
Самопальные изготавливались массово.
Тогда же и обсуждения про всякие отклонения.
Но к тому времени я их уже три сделал и даже один толковый и потому в
С1-94 не вникал. И нынче не особо хочется.
Да все осциллографы устроенны одинаково.
При отключенных отклоняющих пластинах луч показывает неточность установки "пушки". Небольшая всегда имеется, что не существенно.
На фотке луч слишком яркий и расфокусированный.
Нужна точка 0.5-1мм которая с увеличением яркости будет с ореолом.
Ореол может иметь вид концентрических окружностей.
Для игрового развития можно подключить постоянное напряжение к контактам пластин и луч сместиться.
Так же можно подключать горизонтальные и вертикальные пластины по очереди.
Так можно разобраться чего сдохло. Горизонталь или вертикаль.
Для дальнейшего обязательно провести подготовительные работы.
Заменить элетролитичесие конденсаторы у которых вероятность высыхания от старости практически 100%, и если где в высоковольтных цепях найдутся бумажные, все эти БМ-МБМ, то и их.
Такие вместо бумажных годяться.
Видео:
Но это из Советских а так вариантов масса.
croma вне форума
Непрочитано 13.06.2016, 10:40
K715
Сказал спасибо: 9
Спасибо, точку нужных параметров сделать возможно, просто сфотографировал не подумав)
заменю конденсаторы и попробую выяснить, Х или У помер (если в них дело)
K715 вне форума
Непрочитано 13.06.2016, 10:42
Albert_V
Сказал спасибо: 620
Сказали Спасибо 363 раз(а) в 199 сообщении(ях)
Albert_V на пути к лучшему
K715, 90% ставлю на сдохшие КТ940 или непропай на плате У2 (управление пластинами ЭЛТ).
Там очень жёсткий тепловой режим.
Если есть возможность - сделайте небольшие радиаторы для КТ940.
Albert_V вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 10:50.
