ИК Прерыватель
Непрочитано 26.12.2008, 21:00
Vetalllllll
Сказал спасибо: 6
Vetalllllll на пути к лучшему
По умолчанию ИК Прерыватель
Народ, посоветуйте, надо контроллером перехватить появление бумаги в нужном месте, то есть как авто подача листа в принтере. Мне показалось логично эту задачу переложить на фотодиод-светодиод, вот только решение хочется простое до невозможности, чтоб без навесных деталей типа транзисторов и сопротивлений. То есть надо два готовых устройства на одно подается напряжение, другое на прямую пихается на порт контроллера. Из подобных вещей нашел только прерыватели фирмы KTIR, однако они изготовлены в одном корпусе, а надо раздельно и чтоб расстояние 1-2 см. между ними. Кроме того эти KTIR не могу найти в продаже по городу. Есть ли другие простые и доступные варианты?
Vetalllllll вне форума
Непрочитано 07.01.2009, 00:53
atashi
atashi на пути к лучшему
а мышака раскурочить?
atashi вне форума
Непрочитано 12.01.2009, 13:16
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
alxchep на пути к лучшему
Если еще актуально:
в мышаке фототранзистор спаренный и очень чуствительный. Погрубее и сразу с креплением можно найти в флоппике. А в 5.25" таких было аж 3 пары.
alxchep вне форума
Непрочитано 13.01.2009, 04:39
atashi
вообще-то я имел в виду не деструктивную деятельность по отношению к несчастному устройству, а ласковый стрип-тиз на предмет получения доступа к оптическому каналу.
последний (именно из-за высокой чувствительности) можно расширить. при этом остается прикольная возможность читать данные прямо как с живой мышки, - я ж не знаю, какая там задача и подходы!
главное - оптопара подключена на вход чипы и согласована, так что жизнь - прекрасна!
но если делать серьезно, то неплохим кажется вариант с отраженным светом. были когда-то оптроны с открытым каналом, аод111 или что-то в этом роде. ик светодиод, а рядом с ним два фотодиода по бокам, и смотрят в одну сторону. но, конечно, схему надо рисовать и просчитать немножко.
если ты думаешь, что ты думаешь, ты - думаешь!
atashi вне форума
Непрочитано 13.01.2009, 13:34
CDRIVER
CDRIVER на пути к лучшему
А что если использовать в качестве приемника обычный ИК приемник от телека.... 5 в питание и выход логический. В качестве источника правд нужно промодулированный сигнал 38 кГц подавать, т.е. на ИК диод... т.е. небольшой генератор (вот ток готовых незнаю).
CDRIVER вне форума
Непрочитано 13.01.2009, 21:07
runduket
runduket на пути к лучшему
Изящно вопрос решается при помощи промышленных оптических датчиков. Можно на просвет (датчик в виде вилки или в виде отдельных приемника и передатчика), можно на отражение. Преимущество: надежность, защита от внешней засветки, возможность регулировки порога срабатывания (если материал полупрозрачный без этого не обойтись). Недостаток - цена не менее 1000р, достаточно большие габариты и, как правило, питание не менее 10в (обычно 10-30в). Производителей полно. Как образец: http://www.meandr.ru/products/optsens/viko06ms-m18.htm
runduket вне форума
Непрочитано 25.01.2009, 01:18
N1X
Аватар для N1X
Сказал спасибо: 8
N1X на пути к лучшему
Сообщение от CDRIVER
Причем т.к. человек упомянул контроллер, то это не проблема, можно решить с пом. небольшой подпрограммки )(эсли конечно речь о программируемом МК,а не специальном)
N1X вне форума
Непрочитано 25.01.2009, 12:46
Yegorvin
Аватар для Yegorvin
Сказал спасибо: 34
Yegorvin на пути к лучшему
Сообщение от N1X
Не так не пойдет, вы же знаете что эти приемники настолько чуствительны что срабатывают от отраженного сигнала даже от другой стены и чуствительность в этом случае регулировать не удасться. Помоему проще взять какой нибудь ик светодиод и фотодиод. Думаю услилитель можно будет собрать на 1 транзисторе. А если фототранзистор то и напрямую можно. Автор не привел нам схему расположения датчика и излучателя. Контролироваться наличие бумаги будет на просвет или на отражение от нее?
Yegorvin вне форума
Непрочитано 13.02.2009, 19:16
FViktor
Сказал спасибо: 844
Сказали Спасибо 226 раз(а) в 125 сообщении(ях)
FViktor на пути к лучшему
По умолчанию ИК-Прерыватель
Россия выпускает оптические датчики ("Сенсор" - по моему г. Свердловск) разные по типу: на отражение, на прерывание и т.д.Расстояние до 30 м. Цена в грн.- до 200. Питание: 12,24,220. Выход: транзистор NPN или PNP, ток до 200 мА
FViktor вне форума
ИК Прерыватель Vetalllllll Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 29.12.2008 12:42
Подключение прерывателя по схеме трехточки SwanSwan Электроника - это просто 4 17.12.2008 21:36
Часовой пояс GMT +4, время: 17:28.
