.pdsbak в Протеус
Непрочитано 25.05.2016, 22:36
Лотоцький Любомир
Лотоцький Любомир на пути к лучшему
По умолчанию .pdsbak в Протеус
Как открыть файл с расширением .pdsbak в Протеус . Пробовал менять расширение вручную и открывать, но файл не открывается.
Лотоцький Любомир вне форума
Непрочитано 26.05.2016, 11:26
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
По умолчанию Re: .pdsbak в Протеус
Сообщение от Лотоцький Любомир Посмотреть сообщение
1. Если сделать расширение, как у обычного .pdsprj, то должно открываться просто двойным кликом мышью. Возможно у вас сам резервный файл повреждён. Такое бывает если произошёл сбой питания ПК или Вы некорректно закрыли программу в тот момент, когда она делала резервную копию. Я с таким ещё в Автокаде сталкивался.
2. Ну, а если следовать логике создателей программы, то операция понятна из скриншота ниже. Проект открываем со стартовой страницы через Open Project.
Halex07 вне форума
Где можно скачать протеус?? 123056 Proteus, KiCAD и другие ECAD 3 19.11.2009 18:07
LCD T230 загрузка в протеус 315602 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 09.02.2009 19:33
протеус глюк shaft Proteus 1 11.04.2007 10:07
Заменил Lcdalpha.dll на обрусенную и начал выпадать протеус. DL36 Proteus 2 26.03.2007 22:50
Нужна помощь новичку. Или я глючу, или Протеус или КодеВизио sns13 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 25 12.11.2006 10:24
Часовой пояс GMT +4, время: 11:15.
