Плата заряда и балансировки li-ion АКБ.
Непрочитано 17.05.2016, 16:08
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 93 сообщении(ях)
putmannn на пути к лучшему
По умолчанию Плата заряда и балансировки li-ion АКБ.
Здравствуйте.
Я оставил идею сделать плату балансировки и заряда 16-ти последовательных литий-ионных аккумуляторов. Знаний мало, учиться не получается, слишком туп как оказалось.
С вашей помощью надеюсь осилить такую же плату, но на 4-ре последовательно соединённые ячейки.
Аккумуляторы: li-ion, 18650, напряжение одной банки - min - 2.5, max - 4.2 в.
Вся сборка: min 10 - max 16.8 вольт.
С зарядкой чуть позднее.
Перво-наперво, интересует измерение напряжений на каждой ячейке.
Читать его буду AVR микроконтроллером, при помощи АЦП.
Накосячил вот такую схему.
При её включении полевые транзисторы закрыты, т.к. сигнао "ON" подтянут через R10 к + питания и на управляющей ноге микроконтроллера лог. 1.
Сделано для того, чтобы во время использования батареи оптроны не разряжали сборку.
Во время заряда, подаём лог. 0 на Q5, и на полевики идёт + питания, они все открываются, измеряем напряжение ячеек.
Cell 1-4, идёт на 4 входа АЦП.
Укажите пожалуйста на ошибки, спасибо.
putmannn вне форума
Непрочитано 17.05.2016, 19:17
GTK31
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
GTK31 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Плата заряда и балансировки li-ion АКБ.
По замыслу полевики n или p канальные? А то встроенный диод в полевиках сейчас всегда включен в прямом направлении.
GTK31 вне форума
Сказали "Спасибо" GTK31
putmannn (17.05.2016)
Непрочитано 17.05.2016, 19:28
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
Сообщение от GTK31 Посмотреть сообщение
Н-канальные.
Про ориентацию транзистора имею я сомнения, из-за этого у меня неверно ? Надо вверх ногами развернуть ?
И еще, откроется ли до конца тот, который на U4 сигнал пропускает ? Там в самом худшем случае разница напряжений 2.5 вольта всего.
putmannn вне форума
Непрочитано 17.05.2016, 20:03
cogen
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 17 сообщении(ях)
cogen на пути к лучшему
Можно последнюю банку не измерять, если померять напряжение всей батареи через делитель и вычесть напряжения остальных банок. Мне не нравится вход ON - на нем потенциал выше напряжения питания контроллера, то есть понадобится ещё один транзистор для согласования уровней, может лучше сразу транзистор Q5 переключить чтобы им относительно земли управлять?
cogen вне форума
Непрочитано 17.05.2016, 20:41
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
Сообщение от cogen Посмотреть сообщение
Будет вот такой оптрон - TLP281-4, он в одном корпусе имеет 4 оптопары. По этому буду замерять каждую ячейку.
Не понял, как надо переключить ?
putmannn вне форума
Непрочитано 17.05.2016, 21:11
cogen
Сказал спасибо: 9
R10 на землю переключить, сигнал ON переименовать в OFF
cogen вне форума
Непрочитано 17.05.2016, 21:27
GTK31
Сказал спасибо: 182
Сообщение от putmannn Посмотреть сообщение
Вам советуют убрать R10. Вместо него поставить резистор между затвором полевика и выходом микроконтроллера.
Допустим у вас правильная схема. Вы знаете напряжение на каждой банке. Вернее их отличие между собой, считая что все каналы оптрона одинаковые по характеристикам. Как балансировка будет осуществлятся? Только за счет входного тока оптрона? Типа где больше напряжение там больше ток? Такая идея? Что делает контроллер?
GTK31 вне форума
Непрочитано 17.05.2016, 21:44
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
Ясно. Завтра перерисую схему, спасибо.
Контроллер отключает банки достигшие полного заряда (4.2 в.).
При этом, те, которые ещё не "готовы", продолжают заряжаться. Напряжение соответственно уменьшается согласно количеству оставшихся на зарядке.
Банки хочу отключать из цепи при помощи двух полевиков. Один разрывает контакт с ячейкой, второй её шунтирует.
Последний раз редактировалось putmannn; 17.05.2016 в 21:48.
putmannn вне форума
Непрочитано 17.05.2016, 21:55
cogen
Сказал спасибо: 9
Полевики переверните и пятую банку дорисуйте, иначе верхний полевик нечем открывать, 2В мало для насыщения большинству транзисторов. Балансировку проще всего сделать шунтированием с помощью полевика и резистора. Балансирующие полевики аналогично, верхний 5-й придется P-канальный, видимо.
cogen вне форума
Сказали "Спасибо" cogen
Непрочитано 17.05.2016, 21:57
GTK31
Сказал спасибо: 182
т.е на вашей схеме пока чисто измерительная часть. Понятно.
Точность определения 4,2 в будет посредственной. Отличие банок увидеть можно будет. Я думаю при такой реализации надо мерить общее напряжение всей сборки.
А с включением полевиков разберитесь. Пока неправильно все.
GTK31 вне форума
Печатная плата USBee AX picavr Барахолка электронных компонентов 950 20.08.2023 17:11
Простейшее устройство определения уровня заряда АКБ setgrey Электроника - это просто 13 24.07.2015 03:20
Устройство контроля заряда АКБ, посоветуйте схему Гриша Источники питания и свет 19 03.08.2014 18:05
Зарядное устройство NI-Cd АКБ 6V\500mA radioman62 Источники питания и свет 0 25.05.2014 09:36
Li-ion АКБ 12 В с контроллером заряда Lurgiy Источники питания и свет 2 29.12.2011 14:52
Часовой пояс GMT +4, время: 10:47.
