Параллельное соединиение COB матриц
04.05.2016, 15:34
Сказал спасибо: 7
Здравствуйте, друзья!
Столкнулся со сложностью параллельного подключения двух КОБ матриц CREE XLamp CXA2530 к одному китайскому 100-ваттному драйверу со стабилизацией тока. До этого данный драйвер работал с китайской же 100-ваттной матрицей, и всё было хорошо. Замеры показали около 30 вольт и около 3 ампер, т.е. для китайцев почти честная сотка
Сейчас посадил на один радиатор две CREE XLamp CXA2530, соединил параллельно, и воткнул в тот же драйвер. Так вот, к сожалению, замеры показывают 36,6 вольт, 1,3 Ампера. Т.е., 48 ватт, вместо ожидаемых 100. Светит, надо сказать, вся эта радость прилично, даже чуть ярче китайской сотни, находясь в прохладном ненагруженном режиме. Но задумка была более мощной, соответственно вопрос: как бы из этого драйвера вытянуть 3 ампера обратно, и почему он так странно решил работать с параллельными матрицами?
Конечно, простое решение напрашивается, взять два драйвера по 50, и запитать каждую матрицу отдельно. Но это как-то не комильфо.
Заранее благодарен за ответы.
04.05.2016, 16:29
Сказал спасибо: 396
Re: Параллельное соединиение COB матриц
Читаем даташит на этот светодиод:
"Forward voltage (@ 800 mA, 85 °C) ... 36.4 V
Forward voltage (@ 800 mA, 25 °C) ... 42 V"
так что всё нормуль, он, светодиод, 30 Вт номинально.
Тот драйвер, видимо, просто не способен выдать такое напряжение при таком токе.
Да и для светодиода 1,6 А - это уже overload-mode
Последний раз редактировалось NewWriter; 04.05.2016 в 16:40.
Сказали "Спасибо" NewWriter
04.05.2016, 16:51
Сказал спасибо: 7
Ясно. Спасибо. Получается, чтобы получить на этом драйвере около 100 ватт на таких матрицах, надо в параллель вешать ещё 2 матрицы? Чтобы всего 4 получилось.
05.05.2016, 10:07
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 57 сообщении(ях)
Сообщение от Дважды отец Алексий
Драйвер должен соответствовать матрицам не только по току, но еще и по напряжению. Для честной реализации необходим драйвер, работающий до 42-45V (как ненавязчиво намекнул NewWriter).
Вариантов два:
• замена (переделка ??) драйвера;
• кастрация матрицы (на 2 кристалла).
05.05.2016, 11:44
Сказал спасибо: 7
С матрицами CREE получается тогда странная ситуация. Сложности с поиском драйверов. Или я искать не умею? Китайские матрицы прекрасно стыкуются с китайскими же драйверами по всем параметрам. У CREE какие-то свои цифры и по току, и по напряжению, чуть отличающиеся от китайских. В итоге корректной работы нет. Где-то есть на них электроника питания, или они диоды шлёпают просто так, ради любви к искусству?
05.05.2016, 13:01
Сказал спасибо: 396
Конечно же есть электроника для питания этих светодиодов. Это просто китайцы о ней ничего не знают и экономят.
Есть импульсный драйвер MBI6661 на 60 В, 1 А. Или MBI6662 на 60 В, 2 А.
Последний раз редактировалось NewWriter; 05.05.2016 в 13:32.
05.05.2016, 16:21
Сказал спасибо: 7
Я благодарен всем за полезные ответы. Буду размышлять на тему. Радует в этой ситуации то, что работает система в режиме высокого КПД, почти ничего не греется, и светит при этом ярче 100 китайских ватт (относительно честных, см. выше).
Был бы признателен, если бы кто-то дал ссылку на место с хорошим выбором подходящих драйверов в розницу, желательно в России, и желательно в Москве  В личку, если тут низя. А то я как-то всё по ебэям всяким, но, млин, с китайцами такая лотерея. Во-первых ожидание, во-вторых реальные параметры узнаёшь только после подключения и промера. Вот и теперь, из-за дурацкой нехватки пары вольт приходится что-то предпринимать.
Последний раз редактировалось Дважды отец Алексий; 05.05.2016 в 17:00.
05.05.2016, 20:22
Сказал спасибо: 396
В Москве в розничном магазине http://www.chipdip.ru/product/lm3404hvmr-nopb/ есть LM3404HVMR (обязательно с буквами HV - High Voltage), 1 А, до 75 В входного.
Получится по драйверу на каждую матрицу светодиодов, зато они будут работать полноценно с номинальным током и мощностью.
Поскольку это импульсный драйвер, то нужно некоторое количество элементов обвязки, и их надо рассчитать. Формулы для расчета есть в даташите http://lib.chipdip.ru/300/DOC000300607.pdf
Ну и поскольку это микросхема, то ей требуется внешнее питание постоянного тока с напряжением до 75 В. А значит, тужен такой источник
Последний раз редактировалось NewWriter; 05.05.2016 в 20:27.
06.05.2016, 12:11
Сказал спасибо: 287
Че то отупел напоследок
Прикупил по случаю, магазин рядом, 10W светодиодные лампочки на 220
В патрон закрутил и вперед. Драйвера и матрицы вабще не волнуют.
Ремонт - открутил, выкинул, заменил. Цена не копейки, 2 евро, да если посчитать расходы на дорогу, на ругань пациентов, и на ремонт бесовских блоков питания айс получается.
10W думаю оптимум, по цене, светоотдаче и надежности.
както так получается
Удачи
06.05.2016, 12:23
Сказал спасибо: 7
Сообщение от OakRidge
Мне нужно около 10000 лм. в небольшой комнате. И желательно, экономия и долговечность. Если этот свет делать на Е27 светодиодных лампах по 10 ватт, то если брать китайские образцы ( а других я и не видел) потребуется штучек 20. Уже солидная такая кучка. Плюс 20 патронов, и какую-то дикую конструкцию типа мегалюстры. Перегорают они раз года в 2, при интенсивном использовании. Перегреты драйверы в общем корпусе. В итоге имеем систему аццкого вида, с низким КПД и плохой надёжностью, за 3 цены того, что есть у меня.
Я вешаю матрицу на кулер от компьютерного процессора, всё это заключается в любой по желанию корпус, и вешается вместо люстры с направлением в потолок. Драйвер живёт отдельно на другом конце провода. В итоге имеем систему на фирменных матрицах с хорошим КПД и высокой надёжностью в силу лёгкого теплового режима. Цена в 3 раза меньше, плюс отсутствие затрат на ремонт в ближайшие годы.
Ресурс проверен лично - в кухне такая система работает уже 4 года не выключаясь. Несколько просела по светимости матрица в полном соответствии с заявленным ресурсом. Температурный режим я всегда подбираю не выше 60 градусов для матрицы. Как правило до 50.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:06.
