Доработка СМД тестера HP-4070C
Непрочитано 09.04.2016, 01:56
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
По умолчанию Доработка СМД тестера HP-4070C
Ознакомительную информацию по этому тестеру давал здесь.
Кое-что по модернизации было в теме "Апгрейд "анти-капли" HP-890CN" поскольку и в одном и другом приборе используется DTM0660.
Оригинальный дамп EEPROM, 10000 отсчетов.
Модернизация HP-4070C от slsc.
Добавлены mV и режим AC.
Теперь пришло время доработки напильником. Все-таки 24В для проверки "высоковольтных тварей" маловато будет, поднял практически до 36В, тем более, что и MAX Input 36V. Для этого пришлось заменить DC/DC и кое-что из обвязки.
Что нужно сделать.
1. Заменить IC3. Вместо AСT6311 установил CAT4238, покупал здесь.
2. R19 заменить на 16к. Я просто припаял сверху 20к.
3. На всякий случай заменить транзистор Т3, например на MMBT3906. У родного Uбк всего 25В. Пока не менял, работает, но лучше не рисковать.
Теперь чем эта модернизация грозит. Потребление на холостом ходу (в среднем положении переключателя) было 31,2мА стало 30,5мА. Потребление с замкнутыми щупами было 52,1мА стало 68,5мА. Потребление в режиме сон было 2,0мкА стало 2,1мкА. Думаю, небольшой прирост потребления это не большая плата за возможность проверки стабилитронов до 36В.
Последний раз редактировалось realid; 04.06.2022 в 11:23.
alvadep вне форума
Эти 13 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
alexman9000 (26.07.2017), bestya (08.10.2017), bolchov (08.05.2019), djek35 (29.11.2018), dmitrkov (20.09.2019), elixir8888 (05.06.2020), FeodorZloy (20.04.2019), GTK31 (27.01.2021), indman (10.06.2016), shevcha (25.03.2021), slsc (16.04.2016), So-Hm (25.03.2021), timon99 (27.07.2017)
Непрочитано 10.06.2016, 18:24
indman
Аватар для indman
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 83 сообщении(ях)
indman на пути к лучшему
По умолчанию Re: Доработка СМД тестера HP-4070C
Так же сделал в своём 4070С 10000 отсчётов,правда вписал 9999 в 12H,13H.
Прошить с помощью клипсы и TL866A без выпайки 24С02 не получилось,возможно только считать оригинальный дамп.Для перепрошивки пришлось епром выпаять.Получилось выставить необходимые мне опции и поправки за 1раз.Хочу обратить внимание тех,кто будет промывать плату от остатков флюса со стороны переключателя режимов,будьте аккуратнее с ним - очень нежный и хлипкий,пришлось несколько раз промывать контакты,чтобы начал нормально замыкать.
Калибровку по напряжению не трогал,точность завидная во всём диапазоне.Только поправил коэффициент в первом диапазоне по емкости(500нФ).Немного занижал показания.
indman вне форума
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо indman за это сообщение:
alvadep (10.06.2016), dmitrkov (20.09.2019), shevcha (25.03.2021), slsc (14.11.2016), timon99 (27.07.2017)
Непрочитано 26.07.2017, 21:03
alexman9000
alexman9000 на пути к лучшему
Сообщение от alvadep Посмотреть сообщение
Что нужно сделать.
В моем случае R19 пришлоcь уменьшить до 10,476кОм (в параллели 22кОм и 20 кОм), напряжение поднялось до 35,57В.
alexman9000 вне форума
Сказали "Спасибо" alexman9000
Непрочитано 28.08.2017, 08:28
timon99
Сказал спасибо: 176
Сказали Спасибо 533 раз(а) в 162 сообщении(ях)
timon99 на пути к лучшему
Мужики подскажите насколько точны измерения в режиме С ? Я сравниваю показания с прибором Tonghui TH2822A. Разницы примерно на 45% ( HOLDPEAK завышает). Это можно как то откалибровать?
timon99 вне форума
Непрочитано 01.09.2017, 04:15
timon99
Сказал спасибо: 176
Нет, измеряю конденсаторы прямо на ленте. Вроде бы разобрался почему. Щупы были промыты и залита Ваша прошивка. Погрешность между приборами примерно 1-3%. Да кстати не нашел где скачать Вашу прошивку - Добавлены mV и режим AC. Ткните носом если не составит труда. Спасибо.
timon99 вне форума
Непрочитано 20.09.2019, 13:59
dmitrkov
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 17 сообщении(ях)
dmitrkov на пути к лучшему
Сообщение от alexman9000 Посмотреть сообщение
Дошли руки вчера до прибора. В моем случае оказалось:
при 16 кОм около 10,5 В
при 5,1 кОм около 35,5 В
при 4,7 кОм около 38,6 В
Поставил в параллель два по 10 кОм, получилось 36,7 В
Не понятно почему у всех такая разница с этим сопротивлением? И не опасно ли оставлять напряжение выше 36 В? При напряжении 38 с копейками В все работало стабильно.
dmitrkov вне форума
Непрочитано 25.09.2019, 10:20
dmitrkov
Китайцы могли поменять микросхему stepup, соответственно и номинал резисторов в делителе обратной связи мог измениться.
Ну так я же меняю его на CAT4238 как автор топика и еще один человек. И у всех разные номиналы резисторов. Скорее всего разные номиналы емкостей и дросселя в обвязке...
dmitrkov вне форума
Непрочитано 27.01.2020, 21:56
dmitrkov
Получил Uni-t UT116C. Максимальное напряжение тестирования стабилитрона около 21В. Установлена микросема с маркировкой SG4JF. Не нашел на нее никакой информации. Может кто знает возможно ли поднять напряжение до 36В
Удалось добавить 9999 отсчетов, режим mV и AC
Последний раз редактировалось dmitrkov; 27.01.2020 в 23:04.
dmitrkov вне форума
Непрочитано 14.02.2020, 09:25
Puomjw
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Puomjw на пути к лучшему
Сообщение от dmitrkov Посмотреть сообщение
SGM6601
Low-Power DC-DC Step-Up Converter
https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/SG...-TR_C84574.pdf
Последний раз редактировалось Puomjw; 14.02.2020 в 10:28.
Puomjw вне форума
Сказали "Спасибо" Puomjw
dmitrkov (15.02.2020)
Непрочитано 05.05.2020, 22:30
dmitrkov
Дошли руки до Uni-t UT116C. Судя по даташиту SGM6601 (спасибо Puomjw) максимальное напряжение может выдать до 38В. Расчет по формуле из даташита показал, что R14 нужно заменить с 1МОм на 1,6МОм для получения напряжения около 36В, но на практике напряжение выше 27В не поднимается и при этом прибор начинает жрать около 130мА. Даташит на аналог (TPS61040) говорит, что максимальное напряжение может быть только до 28В. Есть подозрения, что SGM6601 тут не оригинал...
Остановился на значении R14 в 1,2МОм, при этом напряжение на выходе около 26В и потребление около 15-18 мА.
Да, и транзистор Q1 заменил на MMBT3906 от греха подальше
dmitrkov вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 14:10.
