Схема на токовые клещи
Непрочитано 09.03.2016, 19:57
Faworit
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Faworit на пути к лучшему
По умолчанию Схема на токовые клещи
Не могу найти схему на токовые клещи EM303, Принесли на ремонт - не меряет токи по переменке(20 и 200 Ампер), все остальные режимы работают. Может есть у кого схема или ссылку на нее?
Faworit вне форума
Непрочитано 09.03.2016, 23:49
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
По умолчанию Re: Схема на токовые клещи
как понял по параметрам, эти клещи меряют только переменный ток. Значит, в качестве датчика тока будет катушка, размещенная на раздвижном сердечнике. Проверьте ее сопротивление. Скорее всего, она подключена к мостику, на выходе которого нагрузочное сопротивление и выпрямленное напряжение на котором меряет остальная часть схемы. Остальная же часть схемы, как понял, работает?
vidask вне форума
Непрочитано 10.03.2016, 21:37
Faworit
Сказал спасибо: 25
Катушку померил, целая, а дальше схема с переходами и навернута что голову сломаеш вот я и спросил может у кого есть схемка на сей продукт китайской мысли. Без схемы, вроде как идет на операционник с катушки(через соответствующую цепочку), операционник смотрел вроде живой, а дальше запутался.... , А вызванивать цепи, время ну очень много нужно!!! Вот и пытаюсь облегчить себе задачу, мож кто подскажет че дельное.
Faworit вне форума
Непрочитано 10.03.2016, 23:36
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
Faworit, скорее всего схема не замысловатая и исправна! Вряд ли применили что-то кроме резисторного делителя! Проверьте контакты, ламели и переходные отверстия самого переключателя, что вероятнее всего!
Последний раз редактировалось Sanyo; 10.03.2016 в 23:41.
Sanyo вне форума
Непрочитано 10.03.2016, 23:48
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
Сообщение от Faworit Посмотреть сообщение
А что в этих режимах показывает индикатор? Устойчиво нули, или устойчиво некоторое число, или хаотично меняются показания?
Кстати, многих, и меня в том числе, периодически подводит кнопочка сбоку, на которой написано "HOLD". Блин, сколько раз уже было: нажмешь незаметно для себя эту кнопку, а потом куда не ткнешь щупами - "а на табло, ну как назло, одни нули!"
И начинается тихая паника, и острое желание поремонтировать клещи.
Проверьте эту кнопку, и может произойти чудо.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 11.03.2016, 05:49
Федя-Инженер
Аватар для Федя-Инженер
Сказал спасибо: 474
Федя-Инженер на пути к лучшему
Чудо, когда на остальные режимы кнопочка не лияет
А к Сане добавлю - бывают микротрещины в дорожках
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Последний раз редактировалось Федя-Инженер; 11.03.2016 в 05:53.
Федя-Инженер вне форума
Непрочитано 15.03.2016, 21:46
Faworit
Сказал спасибо: 25
Так, немного закрутился. Ковырял плату и нашел метализацию(битую) и теперь на переменки (напряжение) меряется стабильно, но это только напряжение, что касамо тока - пока еще никак показания на этих режимах(20 и 200 А.) индикатор показывает нули! Склоняюсь что битая микруха LM2904, смотрел доку на нее - два операционника, попробую поискать ченить на замену, хотя можно примерно для пробы поставить и глянуть может заработает а там будет видно. Контакты на переключателе смотрел сразу как токо разобрал прибор но там все чисто и претензий небыло. Кнопка НОLD, да проверил ее, она не причем здесь. Ладно, всем спасибо за участие, думал схемой разжиться но увы не получилось, буду дальше потихоньку ковырять, всеравно сделаю, не может быть чтобы не получилось. Всем спасибо и Удачи!
Faworit вне форума
Парапсихология, гомеопатия и паранаука Marc2005 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2616 05.09.2014 23:07
Защита от перенапряжения в электросети 220 V - нужна схема!! buremot Источники питания и свет 31 19.06.2014 11:01
Схема токового ключа, или определение подключения нагрузки Elya Источники питания и свет 6 05.03.2013 01:07
клещи рк120-1 схема Britikov Поиск схем. Делимся схемами 0 23.02.2012 12:38
Часовой пояс GMT +4, время: 12:26.
