Регистрация изменения емкости в доли пикофарад
Непрочитано 08.02.2016, 11:26
romabg63
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 3 сообщении(ях)
romabg63 на пути к лучшему
По умолчанию Регистрация изменения емкости в доли пикофарад
Доброго времени суток всем!
Пытаюсь изготовить емкостной датчик высева (знакомый аграрий попросил).
Проблема в регистрации изменения емкости в доли пикофарад.
Схема с двумя одновибраторами, а также схема генератора на ОУ со сривом
колебаний при уменьшении емкости, имеют очень низкую чувствительность (хорошо реагируют только на воду)
У кого был опыт изготовления подобного устройства - прошу пнуть в нужном направлении.
romabg63 вне форума
Непрочитано 08.02.2016, 11:33
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Регистрация изменения емкости в доли пикофарад
Сообщение от romabg63 Посмотреть сообщение
Нужно изменить форму и расположение электродов
Alex9797 вне форума
Непрочитано 08.02.2016, 11:36
Вопрос ниочем. Одна пикофарада изменяется на доли пФ или одна фарада на ту же величину. Почувствуйте разницу. Соответственно и подходы к решению.
Сказали "Спасибо" akegor
Alex9797 (08.02.2016)
Непрочитано 08.02.2016, 12:01
romabg63
Сказал спасибо: 13
akegor Емкость датчика 6 pF, на сколько она меняется если внести туда одну семечку, не знаю,(не могу измерить) по сему и предположил что изменяется на доли пикофарад (меньше пикофарады измерить нечем). Как то так
Воздушный конденсатор, расстояние между пластинами около 1,5 см форма пластин прямоугольная, особо и менять нечего, между этими пластинами должно пролетать семечко.
Последний раз редактировалось Falconist; 10.02.2016 в 10:19.
romabg63 вне форума
Непрочитано 08.02.2016, 12:09
AD7746 или AD7747 вам в помощь!
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 08.02.2016, 12:10
Alex9797
Аватар для Alex9797
romabg63, вы так и не поняли моего намека. И akegor имел в виду то же самое. Мой ответ был таким же непонятным, как и ваш вопрос ни о чем. Опишите внятно, какие условия измерения емкости - или вы в землю электроды пихаете, или в кучу семян, или еще какой вариант. Это все мы должны угадывать?
Что этот датчик регистрирует? Что такое "высев"? И еще куча вопросов.
Телепаты здесь пока что не обнаружены.
Последний раз редактировалось Alex9797; 08.02.2016 в 12:14.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 08.02.2016, 12:32
Постарайтесь прикинуть, какой процент межпластинного объема займет одна семечка. Зная эту цифру, поймете, что так ловить весьма напряжно. Что-то надо подправить в консерватории.
Непрочитано 08.02.2016, 12:45
romabg63
Сказал спасибо: 13
Попытаюсь описать установку. Имеется емкостной датчик в виде двух параллельных пластин, расстояние между этими пластинами 1,5 см, между этих пластин пролетает семечко которое изменяет диэлектрическую проницаемость (увеличивает емкость данного датчика), вот это изменение (очень мизерное) мне надо зарегистрировать.
akegor. Та может процентов 5 это семечко займет по объему. Суть получается не в размере, а в свойствах семечки. У воды эпсилон около 80 и на воду реакция есть, а вот семечко....ну никак.
Easyrider83. Вариант хороший, но цена немножко пугает + выход I2C. Я с контроллерами на вы и шепотом.
romabg63 вне форума
Непрочитано 08.02.2016, 13:00
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,390 раз(а) в 791 сообщении(ях)
vlad3156 на пути к лучшему
...и какова скорость пролёта семечки..???
..и что вы собираетесь оценивать по изменению емкости - ведь семечки имеют разный размер..??
...ну а так вроде всё просто - собираете установку их 2х каналов
один канал образцовый - его сигналом компенсируете рабочий канал
рабочая частота накачки каналов порядка (100-500)КГц
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 08.02.2016 в 13:06.
vlad3156 вне форума
Тогда увы! Сворачивайте лавочку.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
AR_Favorit (08.02.2016), ForcePoint (08.02.2016), NewWriter (08.02.2016)
Часовой пояс GMT +4, время: 12:15.
