МФУPanasonikc KX-FLB833
01.02.2016, 17:00
Сказал спасибо: 9
Принтер пишет: "Вызов сервис 3." Понятно, что проблемы с печкой, убрал прилипший тонер,почистил,вал,термист� �р тоже, проблема осталась. Проверяю термостаты,прибором, есть контакт(холодные) лампа 5 Ом. Должна работать.Подключаю печку, не работает, лампа холодная на ней 150в. Убираю печку 220в.Рекомендуют проверить Термистор, но до него дело не доходит, он только на горячую работает?Подскажите в чем проблема?
Последний раз редактировалось andriknik; 01.02.2016 в 17:02.
01.02.2016, 18:39
Сказал спасибо: 234
Re: МФУPanasonikc KX-FLB833
Могу только высказать свое мнение про принтеры Panasonik. Ребята из этой фирмы умудряются собрать в одном устройстве все проблемы которые могут быть в природе. В связи с тем что они никогда не разрабатывали принтеры могут взять картридж от OKI настроить его на тонер Brother или OKI. Могут также изготовить принтер по лицензии Canon/HP, сделать бункер с тонером таким что тонер будет сыпаться со всех щелей. А в добавок добавят проблемы как со всеми факсами панасоник- датчики крышки будут работать неправильно.
Если вам случайно достался аппарат- забудте о нем. Если хотите чтоб работал постарайтесть получить от ремонта максимальное удовольствие. Хотя , больше чем уверен, электроника окажется рабочей.
Сказали "Спасибо" messoft
02.02.2016, 09:11
Сказал спасибо: 9
Рад забыть, да только не дают! Закупили партию таких игрушек, вот и приходится возиться.
02.02.2016, 10:09
Сказал спасибо: 234
Одна из проблем этой техники - это датчики, вернее внутренний софт все прописано по принципу нажал кнопку. Столько оборотов движка, далее следующий узел. Срабатывание происходит по условию разработчика,а в реальности надо было обрабатывать по другому алгоритму. В свое время пытался бороться с датчиками резким закрыванием крышки, проверял фиксацию плат, зажимал все винты. Не думаю что стоит особо напрягаться, проблему все равно не решите. Да и в эксплуатации аппараты панасоник намного дороже остальных. Почти как OKI, покупать только оригинальное.
02.02.2016, 10:41
Сказал спасибо: 9
Стараемся покупать оригинальное, хочу печку заказать в сборе, но не могу найти парт номер на эту модель. Есть такой.Ремкомплект:
KX-FA104E
Предназначен для след. моделей
KX-FL503/FL523/FL403/FLB813RU/ 883RU/FLB853RU/FL543/MB283RU/783RU/FLB753/FLM553RU
Содержит: Печь в сборе, вал переноса, ролик захвата и подачи, ролик регистрации.
Также подходит для модели KX-FLB883RU при небольшой переделке: надо заменить термистор и флажок выхода от старой печки. Вот только не знаю, пойдет?
Последний раз редактировалось andriknik; 02.02.2016 в 18:22.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:48.
