ACS-600
Непрочитано 20.01.2016, 11:08
Галым
Сказал спасибо: 12
Галым на пути к лучшему
По умолчанию ACS-600
ДОБРЫЙ ДЕНЬ Народ.Частотный преобразователь ACS-600 управляет эл.двигателем 315 кВт.работает около 15 лет .начал не давно глючить.Сперва вентилятор обдува забарахлил поменяли пусковой конденсатор вроде нормально стал работать в течении 3-4 х месяцов.Потом пришли новые вентиляторы по заявке, поменяли при пуске ЧП эл.двигатель не пошел.Вышел неисправность "PPCC LINK".полностью перебрали платы и кабеля ЧП,запустили.через 19 дней при переходе опять не запустился после трех-четырех пусков запустили.никаких отображении неисправности не было.Что может быть подскажите люди знающие.
Галым вне форума
Непрочитано 20.01.2016, 16:56
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
По умолчанию Re: ACS-600
Проверь при пуске напряжения 24В
У нас было такое, при включении релюшек при пуске преобразователя оно просаживалось до 13В-15В. Причина оказалась банальной - стояли реле с током потребления большим, чем источник мог дать. Хотя с этими релюшками отработали тоже лет 15. Заменили релюшки на другие с током срабатывания меньше (то есть более высокомные) и все поехало.
Стояли реле с катушками на 180 Ом, заменили на 500 Ом.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 20.01.2016 в 17:09.
genao вне форума
Непрочитано 21.01.2016, 08:15
Галым
Сказал спасибо: 12
спасибо.после перехода на резервный насос займемся после 30-го января.пускай работает.
Галым вне форума
Непрочитано 10.02.2016, 15:34
Галым
Сказал спасибо: 12
Доброго дня суток. Седня перешли на ЧП -1 ACS 600 проработал 2 часа и отключился вентилятор обдува.проверили схему подключения вентилятора.
трансформатор ноль заземлен.убрали заземление пока работает.
Галым вне форума
Непрочитано 14.02.2016, 17:27
Галым
Сказал спасибо: 12
народ.разобрались с частотником.Оказалось на плате управления плохой контакт на фазе В.поэтому отключался вентилятор обдува.и ЧП работал на двух фазах.
Галым вне форума
Перфоратор KRESS 600 PSE gavrikov Поиск схем. Делимся схемами 0 28.03.2012 13:51
ups mercury elite 600 Hunan Поиск схем. Делимся схемами 0 19.12.2011 15:56
UPS Mustek PowerMust 600 USB не работает от аккумулятора romchik75 Ремонт оргтехники 3 14.12.2011 10:49
Переделка ИБП PowerMan BackPro 600 Plus на 230 В pan29 Источники питания и свет 1 10.08.2011 19:30
Часовой пояс GMT +4, время: 23:40.
