Передать данные через два 3G модема...
Непрочитано 12.01.2016, 18:05
allbe
allbe на пути к лучшему
По умолчанию Передать данные через два 3G модема...
Проблема, как всегда, нарисовалась из ниоткуда.. Была написана интерфейсная прога (Delphi) легко работала на GPRS (Samsung C100), коннектилась даже по внутреннему IP адресу (MTC 175.ххх.ххх.ххх) с таким же компом с симкой МТС тоже (Samsung C100) GPRS.
Дальше по ком портам к контроллерам... Проблем никаких...
Связь не быстрая, но уверенная... Сутки держала связь !!!
НО!!!, Что-то изменили в сетях сотовых операторов, и... соединить два 3G модема друг с другом по принципу сервер - клиент (INDY компоненты) НАПРЯМУЮ уже никак не получается (пробовал даже принудительно уходить в GPRS модуляцию)... Пробовал не только внутренний IP, но и по внешнему IP никак не выходит (брандмауер отключен, Винда ХР SP3, порты открыты, процесс соединения виден монитором, но удерживать связь не получается, вылетает через две три секунды...
Пробовал Триал версию программы IP to COM , та же фигня... Вначале видят друг друга и тут же связь вылетает при идентификации...
В общем, простые решения не катят...
ХОЧУ РЕШИТЬ ЭТУ Проблему раз и НАВСЕГДА!!!
возможные решения:
1 Использовать сторонний www.OpenVPN.net (открытый сервер на стороне)
............ Но, Не знаю как с ним работать?...
2 Получить реальный IPv6 на www.gogo6.net
.............. Тоже не знаю как с ним сработать?
3 Пробовал открытый Jabber клиент написанный на Delphi (безрекламный аналог Аськи) работает как часы. Работает как часы, связь не вылетает...
....................Но !!! Администраторы Jabber сервера не обрадуются потоку цифровых посылок...
4 Либо, отрабатывать стандартные туннели, пока не найду устойчивой связи...
Возможно, у кого-то уже есть решения, или, опыт реализации устойчивой связи между 2-мя 3G модемами на Винде...
А, может уже запускали один из вышеперечисленных способов...
ПОМОЖИТЕ !!!!
С уважением и пониманием ... Альберт...
allbe вне форума
Непрочитано 12.01.2016, 22:16
raxp
Сказал спасибо: 150
raxp на пути к лучшему
По умолчанию Re: Передать данные через два 3G модема...
...никогда не привязывался к работе с серыми IP, всегда пользовал M2M-модемы с аппаратной поддержкой SMTP/POP стека на внешний белый адрес почтового сервера. Работа просто AT командами, выделенный сервер - есть почтовый хост на выбор, логгирование в коробке.
порты открыты
это они у вас открыты, а кто проверять будет внешним трассировщиком и пингом порты извне? Опсосы не обязаны держать все порты открытыми.
всегда можно забить массив акков и менять со временем.
опсосы предоставляют услуги для поддержки подобной связи между промышленными объектами, по договору.
Белорусский журнал «Радиолюбитель»
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
raxp вне форума
Сказали "Спасибо" raxp
allbe (12.01.2016)
Непрочитано 12.01.2016, 22:24
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
поставь прогу которая свою сеть впн накладывает да и всё. их полно.
или динднс используй - их тоже полно. в адересе будешь вбивать не числа а буквы с названием компа просто
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Сказали "Спасибо" индюк
allbe (12.01.2016)
Непрочитано 12.01.2016, 22:53
allbe
Сообщение от raxp Посмотреть сообщение
Спасибо raxp за идею, хотелось бы уточнить подробнее, что за моделька модема (что бы не наступать на грабли) ,
по поводу "открытых портов" - jabber клиент уверенно работает на определение "есть ли собеседник в сети", а, следовательно, любой разрыв, либо тормозящая "динамика" в портах, отражалась бы на "оранжевом человечке"... (для тех кто в теме).
про "забить массив акков и менять со временем." не хотелось бы запутывать обмен лишним мусором, (потом всё сортировать, отсеивать, и ... кто знает, что там прилепится)...
Что же касается "услуги для поддержки подобной связи между промышленными объектами, по договору" это уже будет последней точкой поиска.... (не хотелось бы - каждый новый объект привязывать бумажками и стабильными непредсказуемыми расходами)
Что касается серого IP - вот именно и одна из попыток уйти в IPv6 - один раз разобраться в шестизначном формате и оставить навсегда за собой парочку белых адресов...
(понятное дело - писать обмен приходится почти с нуля...) Но, уж больно соблазнительная затея...
По поводу Dyn DNS - пошёл изучать подробнее.. Возможно и решит мою проблему... Спасибо за направление... (дальше попробую сам...)
allbe вне форума
Непрочитано 12.01.2016, 23:07
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Сообщение от allbe Посмотреть сообщение
vpn для начала лучше - она дает именно айпи а не имя.
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 12.01.2016, 23:32
Wiza_
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Wiza_ на пути к лучшему
allbe, Похоже jabber своей избыточностью "сообщений о присутствии" компенсирует отсутствие протокола icmp, который, возможно, вы тоже должны обрабатывать самостоятельно (а не модем за вас это будет делать) для поддержания открытого канала.
Тут еще про keep-alive соединения написано - https://xakep.ru/2002/04/11/14943/
Последний раз редактировалось Wiza_; 12.01.2016 в 23:38.
Wiza_ вне форума
Непрочитано 12.01.2016, 23:57
raxp
Сказал спасибо: 150
жаба, как и любой сервис общения, обмена, удаленного контроля работает прежде всего через внешний сервер с белым IP.
я имел ввиду то, что написал - проверить реальность открытых у вас портов извне, не изнутри вашей сети. Например сервисом - rassanov.ru.
откуда мусор? Регите аккаунты с именами NAMEx-n на нескольких зарубежных серверах жабы и простой алгоритм проверки коннекта. Нет коннекта, меняем имя по циклу или сервер. Зарубежные жаба-сервер потому, что наши как раз и недолговечны.
вы что-то путаете, это разные вещи. Вам тут DDNS предлагали, это и есть попытка уйти на внешний белый IP выделенного сервера, переадресующего запросы.
Но вот беда с этими DDNS, их полно, но крайне мало бесплатных и долгоживущих. Динднс, кстати, уже давно платный. А те, что бесплатные - триалы на месячишко-другой и требуют обновления акка (некоторые старые клиенты могут поворчать, что дескать у них до сих пор работает... верно, старые акки остались бесплатными). Кстати, клиент DDNS подойдет для ПК, но не каждый GPRS-модем этот сервис поддерживает сам по себе и для автономных систем а-ля ПК-ПЛК такой расклад уже не катит. ПК-ПК все хорошо.
Из реально работающих железно DDNS всегда, это если производитель модема/роутера предоставляет свой сервис DDNS сам.
VPN. Потренируйтесь на хамачи, он проще для старта.
из простых со встроенным стеком SMTP/POP - WISMO228, к примеру.
журнал "Беспроводные технологии", 2011 год. Выпуски доступны свободно. Там есть пример готового кода даже.
p.s.: порылся в истории консультаций на форумах для вас, ось ссыль http://wireless-e.ru/articles/techno...2011_02_38.php, но рекомендую все выпуски скачать (есть PDF-ки на офсайте), много полезного.
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
Последний раз редактировалось raxp; 13.01.2016 в 00:11.
raxp вне форума
Непрочитано 13.01.2016, 00:24
Wiza_
Сказал спасибо: 131
Ни малейшего значения не имеет белый там IP или приватный. Главное чтоб между сервером и клиентом/ клиентом и сервером был маршрут (route). Или посредник (DDNS)
Не пойдёт. Опять дело в маршрутах. Теперь DMZ. Внешние сервисы ни к чему - достаточно просто попробовать приконнектиться клиентом к серверу.
Там технология чуть более "черезжопна" =)
Wiza_ вне форума
Непрочитано 13.01.2016, 05:58
artg
artg на пути к лучшему
Сталкивался с такой ерундой, у провайдеров пулы ип адресов кончаются, приходится отдельно просить чтоб белый ип дали.
В сторону MQTT не пробовали смотреть? В принципе не сложная штука, на тотже ардуино полно примеров. Для интереса делал по http://esp8266.ru/iot-manager-for-diy/ всё работает.
artg вне форума
Непрочитано 13.01.2016, 08:19
gavru
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 5 сообщении(ях)
gavru на пути к лучшему
Для того, что бы всё работало нужно, что бы хотя бы на одном из модемов был белый IP адрес, либо у провайдера работал проброс соответствующего порта и привязан был хоть и серый IP к вашему именно модему, либо оба модема находились в одной подсети хотя и серой.
Лучший вариант конечно подключить белый IP на модеме где серверная часть. Если этого не сделать то можно забыть про устойчивую связь, по причине того, что НАТ вам работать не даст просто.
gavru вне форума
Кто-нибудь работал с RF модулями nRF2401A? Easyrider83 Автоматика и аппаратура связи 1481 04.09.2021 23:24
Ностальжи по школе... Ar-Gen-Tum Отвлекитесь, эмбеддеры! 141 27.02.2015 16:10
Как передать данные через модем roog Автоматика и аппаратура связи 4 08.02.2009 02:56
Часовой пояс GMT +4, время: 17:53.
