Как правильно дорисовать схему
Непрочитано 01.12.2015, 22:23
LostSamara
LostSamara на пути к лучшему
По умолчанию Как правильно дорисовать схему
Разработать контроллер, реализующий следующие функции:
Ввод 16-разрядных данных в последовательном коде: два по интерфейсу RS-232, два по интерфейсу SPI. Внешние источники формируют соответствующие запросы прерываний.
Определить максимальное число и передать его в параллельном коде в режиме асинхронного обмена. Инициатором обмена является внешнее устройство.
Если запросы прерываний не приходят в течении 1с, сформировать код ошибки, который следует передать по параллельному каналу, и включить соответствующий светодиод . При отсутствии запроса приемника в течении этого же времени, включить красный светодиод.
http://f-picture.net/lfp/s47.radikal...e82674.jpg/htm
Не знаю как подключить второй терминал. И что нужно добавить в схему еще?
Тип файла: rar 1.rar (21.9 Кб, 47 просмотров)
LostSamara вне форума
Непрочитано 08.01.2016, 10:23
ethers
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 24 сообщении(ях)
ethers на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как правильно дорисовать схему
Только не предеться использовать в строенный UART,
RX1 и RX2 подлючай к INT0 INT1
ethers вне форума
Блок питания на LM723 - стоит лишняя IC или я не правильно понял схему? koiah Электроника - это просто 3 05.05.2015 23:24
Помогите дорисовать схему компьютерного БП dimmich Поиск схем. Делимся схемами 15 25.05.2014 20:47
Ищу схему управление LPT портом и исходник к нему на Delphi 7 exzitronic Поиск схем. Делимся схемами 42 28.04.2014 17:59
MS 8222H Ищу схему мультиметра Mastech IDX Поиск схем. Делимся схемами 0 26.08.2013 11:25
Ищу схему монитора RoverScan 115GS miniDIP Ремонт оргтехники 0 26.03.2007 11:48
Часовой пояс GMT +4, время: 18:10.
