Ремонт телевизора LG 47LA710V
08.11.2015, 01:30
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Попросили посмотреть одну модельку телевизора (LG 47LA710V).
Диагноз - умер на глухо, без признаков жизни, не включается даже сигнальный диод (На лицевой панели).
Предыдущим мастером был поставлен диагноз БП.
Блок питания был заменен. Ситуация не изменилась.
Телевизор попал ко мне.
При включение питания - светодиод на БП что на одном что на втором не горит.(Люди продавшие БП сказали что светодиод и не должен гореть пока не включиться переферия).
Сервис мануал отправил меня первым делом смотреть дежурное напряжение... Оказалось есть! Далее мануал послал подать на контакт Power on высокий уровень (3.5в)...
На контакте 9 выхода БП появилось 24 в. Но лампочка на БП так и не загорелась, телевизор не включился.
По схеме понял что за управление питанием и диодом лицевой панели отвечает микросхема IC3000 (100GEA). Дежурное питание на нее приходит, а вот светодиод так и не горит хотя управляется ей же.
Что за зверь и правильны ли мои догадки по данной микросхеме.
Возможно где по быстрее купить.
На шел на алли.
http://ru.aliexpress.com/store/produ...toreId=1633095
Есть ли аналоги.
Если кто сталкивался с данной проблемой.
Сервис манул не прикрепляется к данному письму(11.5 м.б). Сейчас где нить на ресурсе выложу .
За любую информацию буду благодарен.
Последний раз редактировалось bass1981; 08.11.2015 в 01:33.
08.11.2015, 19:08
Сказал спасибо: 278
Re: Ремонт телевизора LG 47LA710V
Сообщение от Ан-162
Ну а схему кто прилагать-то будет?
Прошу прощения отвлекли меня...
08.11.2015, 21:03
Сказал спасибо: 133
Сейчас нет времени глубоко копать, но:
1) Проверить БП. Включить (на контакт Power on высокий уровень) и проверить весь комплект выходных напряжений. Полностью. В т.ч. на пульсацию. Под нагрузкой.
2) Брать бубен и танцевать вокруг IC3000. Данный чип - вспомогательный процессор управления переферией. Именно он должен будить БП по сигналу с пульта или кнопок. Он будит БП? Смотрим пропай ножек, кварца, всей его обвязки. Т.е. на первом этапе нужно добиться того, что-бы данный чип завелся и будил/гасил БП по внешней команде. У тебя он или мертв, или не может работать по какой-либо причине.
3) При исправном включенном БП телевизор мертв и холоден - скорее всего БП выдал "фортеля" по питанию. И поджарил электронику. Ремонт нецелесообразен.
Но первым делом оживи IC3000. Там видно будет. Чип вполне автономен и сидит на шине дежурного питания.
08.11.2015, 23:10
Сказал спасибо: 278
Сообщение от DanilinSA
Значит я в правильном направлении иду.
Ремонт не целесообразен БП или всего телевизора.
БП отдельно 3 т.р стоит.
Материнская плата на данную модель 6.500 (3D)
Значит я все таки в правильном направлении.
Где бы этот чип еще достать...
08.11.2015, 23:29
Сказал спасибо: 4,680
Сообщение от bass1981
Да фиг с ним, с чипом.
Прежде я бы выяснил, жив-ли сам ТВ, без БП.
Генероттор то есть?
(погуглите это слово, если не в курсе)
09.11.2015, 00:13
Сказал спасибо: 278
Сообщение от Ан-162
Генероттор то есть?
Нет конечно..(((
В наличие из измерительного оборудования:
Тестер китайский.
Осциллограф.
Анализатор.
Из перефирии и инструмента:
БП есть лабораторный.
Паяльная станция с феном.
Паяльник.
Понял что такое генероттор.
Это тот же блок питания, только управление отдельное.
Есть второй блок питания.
Может как то в ручную запустить, перемычки напаять...
Последний раз редактировалось bass1981; 09.11.2015 в 01:53.
09.11.2015, 01:24
Сказал спасибо: 531
Хорошие мануалы у ЛЖ, еще по голдстару помню.
09.11.2015, 01:58
Нет конечно
Ну, тогда следуйте рекомендации
09.11.2015, 08:20
Сказал спасибо: 278
Сообщение от Ан-162
Подал высокий уровень при подключенных разъемах.
(3.5в на Power on на разъеме 24 Pin (Power Board ↔ Main Board))
Прозвонил
12 и 24 вольта есть
На других разъемах по нулям(БП).
Через некоторое время диод на БП начинает быстро маргать 5 раз, пауза и заново.
09.11.2015, 11:12
От внешнего источника или замкнули пины 3/5 на 1?
Напряжения на всех пинах 3 5 9 10 13 14 15 16 имеются?
На втором пине что?
Последний раз редактировалось Ан-162; 09.11.2015 в 12:39.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:45.
