Разрядка Ni-Mh аккумуляторов
Непрочитано 28.10.2015, 15:17
DMJ
DMJ на пути к лучшему
По умолчанию Разрядка Ni-Mh аккумуляторов
Сделал разрядное устройство для таких аккумуляторов. Порог окончания разрядки - 0,9 В по нагрузкой. Но при отключении нагрузки (4,7 Ом) напряжение аккумулятора (GP 2700 mAh) подскакивает с 0,9 до 1,2...1,3 В. Попытка получить 0,9 в без нагрузки не удалась. Даже при напряжении под нагрузкой 0,05 В при её отключении оно подскакивает до 0,93 В. Как быть? Как правильно разрядить аккумулятор?
DMJ вне форума
Непрочитано 28.10.2015, 15:46
Сказал спасибо: 3,227
Стрелка Re: Разрядка Ni-Mh аккумуляторов.
При подходе к 0.9 - снижать ток. Внутреннее сопротивление разряженного аккумулятора становится сравнимым с сопротивлением разрядного резистора, что и вызывает наблюдаемый эффект.
(Uэдс - I/Rвн)/Rнагр = I
Например, после достижения 0.9 - увеличивать сопротивление, пока разрядный ток не упадёт до 1..5 мА.
А зачем, вроде-ж у НиМх'ов эффект памяти минимален?
Непрочитано 28.10.2015, 15:55
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Starichok51 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Разрядка Ni-Mh аккумуляторов.
эффект памяти заключен в никелевом электроде.
поэтому не важно, NiCd это или NiMh.
Starichok51 вне форума
Непрочитано 28.10.2015, 23:13
sstvov
Сказал спасибо: 294
Сказали Спасибо 572 раз(а) в 229 сообщении(ях)
sstvov на пути к лучшему
Я себе такую схем сваял.
В качестве VT1 что то типа кт3102 поставить. VT3 нужен уже средней мощности. Диод кремниевый возможно подобрать придется, или сопротивление. Если провода от аккумуляторов длинные то наверно конденсатор возле схемы между + и - поставить, иначе есть вероятность возбуждения.
Меньше чем до 1,1 высаживать не стоит.
Последний раз редактировалось sstvov; 28.10.2015 в 23:28.
sstvov вне форума
Солнечные панели: контроллеры заряда аккумуляторов eCAH Источники питания и свет 13 24.11.2014 15:54
Посоветуйте стабилизатор/контроллер заряда/тип аккумуляторов whoim Источники питания и свет 9 18.06.2014 20:55
Задача по зарядке аккумуляторов psp.ru Источники питания и свет 14 01.04.2012 17:03
Зарядное для щелочных аккумуляторов Aleks2000 Источники питания и свет 3 18.09.2011 19:51
Часовой пояс GMT +4, время: 12:37.
