Название разъема
25.10.2015, 08:31
Сказал спасибо: 64
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Название разъема
Подскажите как правильно называется одиночный штыревой пустотелый разъем для печатных плат? С нижней стороны он развальцовывается.
Если скините ссылки на ебее или алиэкспрес вообще было бы замечательно.
25.10.2015, 10:05
Сказал спасибо: 396
Re: Название разъема
Встречал название "лепесток штырь 2-1.0-3-14-03" ГОСТ 16840-78.
Сказали "Спасибо" NewWriter
25.10.2015, 15:07
Сказал спасибо: 64
Спасибо NewWriter
На фото похоже штырь сделан из проволоки. Информацию по таким я тоже хотел найти. Сейчас меня больше интересует штырь сделанный из трубки диаметром 2,5 мм.
Похоже что у российских продавцов выкладывать фото товара считается правилом плохого тона. Может у кого есть ссылки на забугорные сайты продавцов таких разъемов.
02.11.2015, 19:02
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 95 сообщении(ях)
В осциллографе С1-122 платы соединяются квадратными штырьками и одиночными ответными частями к ним, как на фото:
Импортный аналог - 1-86477-1 AMPMODU
Но AMPMODU есть только у крупных оптовиков mouser, digikey.
Подскажите пожалуйста, где купить небольшое количествр таких для мелкосерийного изделия? Желательно, российских.
Последний раз редактировалось firew0rker; 03.11.2015 в 18:11.
Причина: нашла импортный аналог
02.11.2015, 23:00
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 6 сообщении(ях)
04.11.2015, 13:55
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Последний раз редактировалось nickjust; 04.11.2015 в 14:00.
06.11.2015, 20:06
Сказал спасибо: 19
06.11.2015, 22:33
Сказал спасибо: 589
Не иначе как от Swarovski.
07.11.2015, 00:51
Сказал спасибо: 3,755
Fuchik, ни один из современных на них не похож! Они имеют происхождение, чисто из СССР, и аналогов нет! Почти вся аудиотехника была на этих "пистонах", и если они не заламывались, как "телевизионные" в 3УСЦТ и подобных, то контакт в них пропадал, за будь здоров, благодаря ответной части, в виде двузубца, заключенного в разболтанном пластмассовом корпусе!
Воспользуйтесь ссылкой http://www.ebay.com/itm/100pcs-1-40-...exMal2BnuG7SFw которую выслал nickjust, у них есть и ответная часть, да и контакт надежный!
07.11.2015, 01:21
Сказал спасибо: 589
Тот же двузуб.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:38.
