Компаунд
Непрочитано 24.10.2015, 23:16
bass1981
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
bass1981 на пути к лучшему
По умолчанию Компаунд
Добрый день.
Пришлось чинить блок управления вибасто по случаю.... Плата залита компаундом была.. Компаунд прозрачный эластичный. Растворителем не удалялся. Но он настолько эластичен что достаточно свободно удаляется руками или твердым предметом. Плату очистил, все починил...
И возник вопрос что за компаун использовался. Или есть герметик эластичный для электронных устройств, кто что использовал.
Не хочется оставлять плату голой и не хочется насмерть залить.
Нашел лепта-104, если блок вдруг опять ремонту будет подлежать как дела интересно с этой лептой будут обстоять ??? пользовался кто ??
За ранее спасибо.
bass1981 вне форума
Непрочитано 25.10.2015, 09:09
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Компаунд
Виксинт пк68
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
bass1981 (25.10.2015)
Непрочитано 25.10.2015, 11:31
messoft
Сказал спасибо: 234
messoft на пути к лучшему
Не используй строительный герметик, с запахом уксуса,сильно окисляет поверхность.
В интернете, по России, встречал в продаже смывку для герметика.
messoft вне форума
Непрочитано 25.10.2015, 12:16
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
Сообщение от bass1981 Посмотреть сообщение
Не знаю, как называется, но такой компаунд применяют при герметизации муфт на стыках многожильных кабелей связи. Лет 15 назад мне подарили упаковку. Компаунд двухкомпонентный, как эпоксидка. Только при застывании он не становится твердым, а похож на желе. Для герметизации самое то.
Но на упаковке не было надписей. Мне сказали, что он идет в комплекте с каждой кабельной муфтой. В общем, есть смысл поискать в этом направлении.
Обычные строительные силиконовые герметики содержат что-то типа уксусной кислоты. Для электроники это смертельно. Но есть силиконовые герметики без кислоты. Они безвредные. Продаются на любом рынке, и в строительных магазинах. При покупке надо спрашивать "герметик безкислотный", или "нейтральный". Чаще всего на баллончике так и написано - нейтральный. Есть цветные, и есть прозрачный.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 25.10.2015, 12:23
Десять лет работают скважинные приборы с автомобильным "уксусным" герметиком. Температура до 150-ти. Живые. "Смертельно" до них не добралось.
Непрочитано 25.10.2015, 12:44
Alex9797
Аватар для Alex9797
Автомобильные герметики - это особая тема. Да, я их использовал много раз, и они здорово выручали в тех случаях, когда надо защититься от воды при высокой температуре. Особенно хорошо себя проявил красный автомобильный герметик. У него была самая лучшая адгезия, застывал быстрее, чем черный и синий, и он был самый термостойкий. На тюбике было написано, что выдержит 343 градуса Цельсия. Я делал сравнительные испытания, так после нагрева до 300 градусов черный и синий стали похожими на глину, покрошились. А красный остался эластичным.
Но ведь я так понял, что ТС интересуют прозрачные герметики. А автомобильные только цветные.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 25.10.2015, 13:17
Есть бесцветный. Его и использовал, термостойкость свыше 150 не интересовала.
Клеил катушки (слои, фторопластовые прокладки между слоями), провода, где надо было - плату покрывал. В общем, везде, где нужна была защита или обездвиженность.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:26.
