Поделитесь прошивкой Bios (dump Bios) ноутбук HP Probook 4340s
16.09.2015, 14:41
Сказал спасибо: 372
Здравствуйте, форумчане.
Слетела прошивка ноутбука HP Probook 4340s (по моему мнению).
На данный момент вообще не может загрузится ОС.
Ранее с нескольких попыток загружалась.
При этом в сам Биос зайти можно.
Симптомы - мигает индикатор 2 раза Caps Lock (по описанию в инете - проблема с Биосом).
На оф.сайте нашел только обновления на биос...
Просьба к добрым людям поделиться дампом.
16.09.2015, 14:41
Сказал спасибо: 372
Re: Поделитесь прошивкой Bios (dump Bios) ноутбук HP Probook 4340s
Забыл добавить - память и жесткий проверялись, исключено.
16.09.2015, 14:43
Сказал спасибо: 372
Микросхема Биос Winbond 25Q64FVSIG
16.09.2015, 14:56
Сказал спасибо: 19
В ноутах HP есть возможность восстановить BIOS. Для этого нужно держать зажатыми кнопки Windows и B одновременно, и включить питание. Он начнет мигать светодиодами и через какое-то время перезагрузится сам по себе. Диск должен быть подключен, иначе он ничего не сделает. Ещё есть возможность заливки новой прошивки с USB флешки таким же образом, для этого её нужно специально подготовить.
http://support.hp.com/gb-en/document/c02693833
16.09.2015, 15:19
Сказал спасибо: 372
Метод Windows и B одновременно, и включить питание - не помогает.
16.09.2015, 16:03
Сказал спасибо: 372
Произвел процедуру обновление на ноуте через внешний флеш накопитель следуя инструкции на оф.сайте по предложению товарища TEHb - безрезультатно (хотя процедура прошла без багов).
После перезагрузки - то же самое, в биос заходит, ОС не грузится.
Может все таки кто то скинет дамп и я выпаяю биос и отнесу его на программатор пусть перепрошьют?
Последний раз редактировалось SLVN; 16.09.2015 в 16:07.
16.09.2015, 17:31
Сказал спасибо: 3,225
Сбросить CMOS? Отсоединить батарейку и замкнуть контакты для неё на плате или джампер есть?
16.09.2015, 17:40
Сказал спасибо: 372
Джапмпера не обнаружил. Батарейки тоже поблизости нет, как в старых ноутах (ноут новый 2,5 года), полностью не разбирал, да и думаю не поможет это...
Программно в самом биосе сбрасывал в дефолт, и восстанавливал на заводские параметры - не помогло.
Думаю подсказки уже не сработают, жду файл (дамп) от тех кто его имеет.
Идеально бы, если у кого есть такой ноут рабочий - слить с него дамп...
20.09.2015, 19:47
Сказал спасибо: 372
Проблема решена.
Ноут успешно заработал.
Просьба модератора закрыть тему.
20.09.2015, 19:49
А отчёт? Что и как...
Часовой пояс GMT +4, время: 20:52.
