Пропорциональное управление - педаль
Непрочитано 15.09.2015, 15:23
finevlad
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 2 сообщении(ях)
finevlad на пути к лучшему
Лампочка Пропорциональное управление - педаль
Здравствуйте.
Пытаюсь соорудить пропорциональное управление двигателем.
Возник вопрос в первичных датчиках положения педали.
Изначально берем плоскую педаль на пол (вроде тех что у швейных машинок).
В самом широком месте перемещение порядка 5см
Оригинальные изделия используют переменные резисторы либо с осью продольно педли и качающемся рычаге. либо полозковом и рычаг с вертикальной осью.
Есть ли смысл прбовать цифровые энкодеры или опттический/ультразвуковой дальномеры?
finevlad вне форума
Непрочитано 15.09.2015, 15:56
По умолчанию Re: Пропорциональное управление - педаль
Есть смысл попробовать CDC - преобразователи емкости в код. Вот уж сам бог велел их туда поставить. Я использовал - работают идеально.
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
Sukhanov (16.09.2015)
Непрочитано 15.09.2015, 16:06
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
а готовую от гранты взять не судьба?
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 15.09.2015, 17:14
elon
Аватар для elon
Сказал спасибо: 22
elon на пути к лучшему
Сообщение Re: Пропорциональное управление - педаль
Сообщение от finevlad Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
а может быть просто светодиод и фоторезистор ? и дешево и почти вечно
ну а если полный аналог резистора то по паре того и другого , а шторкой делаете любую характеристику изменения сопротивления + 555 таймер и с него на ключ управления двигателем ( шим ) и все ... больше ничего не нужно
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
Последний раз редактировалось elon; 15.09.2015 в 17:22.
elon вне форума
Непрочитано 16.09.2015, 04:28
finevlad
Сообщение от elon Посмотреть сообщение
не совсем понял идею
вражины делают линейку приемников вот как тут
http://sharp-world.com/products/devi...2y0a51sk_e.pdf
а если поставить 8 приемников и бинарный код на шторке то можно получить 256 вариантов?
finevlad вне форума
Непрочитано 16.09.2015, 07:21
Есть в природе магнитные и резистивные датчики угла поворота. Поинтересуйтесь, Вам это сильно поможет. У китайцев они вполне доступны - можно подобрать по цене и характеристикам.
Магнитный хорошо работает только при отсутствии внешних полей.
Резистивные предназначены для работы "на износ". Есть и для 360 градусов, но у них несколько градусов "мертвая зона".
Непрочитано 16.09.2015, 09:24
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
ну да, где это в автомотив технике ты оптопары видел? там пыль, грязь итп. через неделю оно запылится и все настройки слетят.
в автомобиле только магнитное либо контактное защищенное пыльниками.
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 16.09.2015, 09:33
Albert_V
Сказал спасибо: 620
Сказали Спасибо 363 раз(а) в 199 сообщении(ях)
Albert_V на пути к лучшему
Есть ещё датчики абсолютного угла поворота. С них, как раз, можно получить информацию об угле поворота в цифровом виде.
Правда, стОят они "как чугунный мост".
Albert_V вне форума
Непрочитано 16.09.2015, 09:46
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
Сообщение от Albert_V Посмотреть сообщение
Да, и стОят они нехило так
Есть микросхемка для такого датчика - AS5040 ценой эдак 700-1500 руб
NewWriter вне форума
Непрочитано 16.09.2015, 09:53
Boba_spb
Boba_spb на пути к лучшему
Можно мышку старую разобрать и приспособить. Кнопка-будет 0 устанавливать, а уж как колесико крутить много вариантов
Или проводящую резинку растягивать - должна ж сопротивление менять
Последний раз редактировалось Boba_spb; 16.09.2015 в 09:56.
Boba_spb вне форума
Управление симистором от МК для активной нагрузки V_andre Источники питания и свет 12 15.07.2015 23:00
Управление двигателем постоянного тока? vladh Производственное оборудование 151 13.06.2014 09:41
Управление вентилятором - нужен транзистор Example626 Электроника средств транспорта 44 10.05.2011 06:29
управление микроконтроллером баластом на FM2822 tipman Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 08.08.2008 22:22
Нужна схема Пропорциональное управление на микроконтролерах Xatikeu Автоматика и аппаратура связи 1 19.11.2007 09:23
Часовой пояс GMT +4, время: 22:09.
