Сообщение от dosikus
1 Как определяется тактовая частота ?
В даташитах не нашел.
2 У него есть собственная память программ, когда используем внешнюю своя не подключена?
Не нашел детального описания регистров.
1) кварцем , время выполнения простейшей команды называется циклом и равно 1/12 от частоты кварца
некоторые команды выполняются за 2 цикла , есть за 3 и 4 цикла (умножение)
2) варианты использования внешней памяти троякое.
если вывод EA заземлен - то работает внешняя память с адреса 0000h до FFFFh
если вывод EA заведен на +5V то работает внутренняя память с 0 до 8 кБайт а затем автоматом перескакивает на внешнюю
если вывод EA заведен на +5V но запрограммирован специальный бит защиты то внешнюю память программ использовать никак не получится (защита от трассировщика во внешней памяти)
как-то так .
По второму вопросу инфа должна быть в любом даташите при описании ножек.
По командам и времени выполнения нужно поискать библию на 87С52 (8052) от Интела и там смотреть
