Windows 10
09.08.2015, 16:19
Сказал спасибо: 827
Windows 10
Что это миф или реальность.
Кто нибудь обновлял. Как эта процедура происходит. У меня 32 битная.
Сейчас установлена 7.Комп стационарный.
Не стал нечего по ней открывать. Лучше услышать,кто переустанавливал.
09.08.2015, 17:00
Сказал спасибо: 827
Re: Windows 10
установился значок в трее уже месяца полтора как. До этого просто было. Ждите
10 версия в пути. Тут два дня иногда стала появляться с активированием.
А вообще конечно это...... Покупают лицензионные 10, да на второй день сносят.
Опять возвращаются что было.
Сайт: Земля. Хроники Жизни. Очень интересный, иногда надо отрываться от электронных дел.
А на нем есть что посмотреть и почитать.
Последний раз редактировалось цифровик; 09.08.2015 в 17:55.
Причина: с
09.08.2015, 17:50
Сказал спасибо: 1,367
Сказали Спасибо 1,017 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Re: Windows 10
Есть такая программа DestroyWindowsSpying_1.4.1
Вот краткое описание:
Программа для отключения шпионства в Windows 10. Программа также отключает задачи, кейлоггер; добавляет все сервисы приёма отчётов Microsoft в hosts файл, что позволяет отключить рекламу в скайпе. По желанию можно удалить некоторые интегрированные приложения из "десятки".
Что нового:
Исправлен баг, при добавлении в hosts одного и того-же домента
Изменён GUI
Теперь XBoX удаляется полностью.
Изменён алгоритм отключения заданий в планировщике (теперь работает быстрее)
Добавлены адреса в hosts
Изменён принцип удаления кейлоггера (удаляет 100% теперь)
Пользоваться Edge и Windows Store можно без проблем. Они не отсылают данные на сервера M$ (они добавлены в hosts)
Теперь Windows Update не отправляет все данные о вашем компьютере, а отправляет только необходимые, для загрузки обновлений.
Destroy Windows 10 Spying 1.4.1 Fix KB3081424
Сказали "Спасибо" Starchenko
09.08.2015, 18:03
Сказал спасибо: 721
Сказали Спасибо 4,536 раз(а) в 2,071 сообщении(ях)
Re: Windows 10
Стоит на 3х компах. На 2х со времен TP. На планшете Chuwi 89 планово обновился. Все делается автоматически, но долго.
33Й ДАН БАНА
09.08.2015, 19:18
Сказал спасибо: 827
Re: Windows 10
Пока думаю, взвешиваю все за и против, против пока нет. Что касается шпионства,
что у нас смотреть. Кому надо посмотрят и так и никакие наши предосторожности не
помогут. Все фин дела на комп не завожу. В личн. кабинет, так влезут через провайдера. Так что по этой линии я спокоен.
09.08.2015, 20:28
Сказал спасибо: 144
Re: Windows 10
цифровик,
Обновил недавно на своём "стационарном" компьютере W7_x64_ "Максимальную" (была OEM c прошитым в BIOS-е slic 2). "Материнка" - с чипсетом Интел и процессором - Интел, видео - Nvidia. Всё прекрасно обновилось вместе с драйверами. Установилась W10_x64_pro, сейчас здесь пишу с неё.
Вчера обновил планшет VOYO-A1. W8.1 обновилась до W10_x32_home. Тоже всё прекрасно, все встроенные функции планшета работают, а интерфейс на планшете более продуман и удобен, чем в W8.1 (ИМХО).
Статистики по "глюкам" пока дать не могу, но первое впечатление - положительное.
Пара моментов:
Как я понял по высказываниям в интернете, лицензия для W10 не актуальна, если при обновлении уже есть аккаунт у Микрософта (у меня на live.com). Он при обновлении сам устанавливает ключ и хранит её на своих серверах. Идентификация вроде-как происходит по типу оборудования (материнка). В течение месяца можно "откатиться" на предыдущую версию, потом "откат" будет невозможен.
Лицензия привязана к оборудованию на год, затем будет работать и дальше, но в случае замены (видимо "материнки", или процессора) - слетит, и лицензию придётся покупать.
У меня "семёрка" была загажена разным софтом (нужным и ненужным), поэтому после обновления и регистрации просто её снёс и поставил отсюда: http://nnm-club.me/forum/viewtopic.php?t=922775
На этом-же сайте обсуждение: https://nnm-club.me/forum/viewtopic.php?t=919689
На картинке мой аккаунт.
Последний раз редактировалось carabas; 09.08.2015 в 20:52.
Сказали "Спасибо" carabas
09.08.2015, 20:34
Сказал спасибо: 114
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Re: Windows 10
На днях решил попробовать обновить свою 7 на 10. В результате "отвалился" интернет, хоть с семеркой все встает "на лету". Монитор у меня на тестовом компе еще используется на ЭЛТ, Diamond Pro 930SB, и у него максимальная частота обновления экрана на десятке выставляется всего 64 Гц, и монитор мерцает.
В остальном, по функциональности, каких-то существенных преимуществ по сравнению с семеркой не нашел. После вечера "танцев с бубном" (попытки найти и переустановить другой драйвер сетевой карты),ничего не получилось. В результате снес я эту десятку нафиг, и обратно развернул из образа привычную семерку со всем установленным ранее используемым мной софтом.
Последний раз редактировалось biver1; 09.08.2015 в 20:44.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо biver1 за это сообщение:
10.08.2015, 01:20
Re: Windows 10
Доброго времени всем! Обновлялся до 10про, но пока не порадовала.Откатиться назад до 7ки без проблем не удалось. Синий экран при перезагрузке, поэтому пришлось переустановить 7ку, т.к. давно хотел почистить систему.Рано ещё ставить. Сервис пак выйдет, тогда думаю можно будет.
10.08.2015, 01:56
Сказал спасибо: 531
Re: Windows 10
Обновился с 8.1, поигрался пол-дня и откатился назад. Причем штатными средствами десятки не удалось, только через загрузочную флешку.
10.08.2015, 02:14
Сказал спасибо: 1,054
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Re: Windows 10
Слетело соединение с провайдером - потребовались нецензурные мантры и несколько перезагрузок.
Оперу десятка не хотела назначать браузером по умолчанию и посылала меня в магазин. Пообещал, что позвоню в поддержку MS и выскажу им пожелания самим сходить куда-нибудь. После многих перезагрузок само как-то встало.
На работе похвалился, что всё, вроде, работает, а коллега спрашивает: -"А твой программатор работает?" Таак! Достал программатор, USB-шнурок выдернул из принтера и воткнул в прогер. Драйвер встал, программа обновилась, в демо-режиме заработал, переключил прогу в реал, упс... , прога отказалась запускаться. Исправление проблем совместимости, встроенное в винду, результата не дало. Час, наверно, нецензурно мантрился, перезагружал комп. Потом мозги-то прочистились (магия, аднака), подключил шнурок в другой порт, и прога заработала, и программатор заработал(на плисине попробовал).
Много еще осталось непроверенного, но, если что-то важное не будет работать, вернусь на семерку, благо, образ-то сделал перед апгрейдом на 10.
Еще не нравится цветовая схема, раньше у активного окна заголовок был ярче и цветастее, а сейчас бледнота и там, и там.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:52.
