Изобретаем Шокер
09.12.2008, 13:55
Сказал спасибо: 721
Изобретаем Шокер
Такой вот диалог у меня по асе с приятелем прошел (чтобы сократить возможное обсуждение привожу почти полностью):
-Привет. У тебя по электрошокерам контактов не осталось?
а их и не было
-хм. может ошибаюсь. какие-то ассоциации с тобой и электрошокерами...
и на том спасибо
-просто хочу шокер нормальный купить. а у них у всех эффективность нулевая, только собак пугать.
дык есть же сайты...
-сайты есть. а нормальных шокеров нет. Каракурты и Осы по отзывам и тестам - полный ноль.
ваще главный параметр - длина искры
-это лишь напряжение. а чтобы на мускулы определенным образом действовало, нужна еще определенная частота и вроде даже форма импульса. у Осы вон до 1.2млн. вольт заявлено. а на видео тестов, народ даже не падает.
ну мона взять за основу и подмодифицировать
на медведя собрался?
-не, на чурок. район окраинный.. стаи зверьков все больше и больше. а скоро с севера москвы, за метро Юго-Западная за МКАД ездить придется. весь город прочесывать на транспорте...
М.б. air-tazer?
-было видео, где им бьют владельца фирмы-производителя. устоял.
кароче мысля такая
используем относительно низковольтный кондер вольт на 300
такое напряжение 40-50 мм не пробьет но ток разряда будет бешенный
а вот для пробоя(поджига), в цепь разряда выводим концы от высоковольтног транса из шокера.
Тока будет проблема не убить бы нах
-сорри, не догнал куда кондер. если я правильно представляю устройтсво, то там д.б. генератор импульсов с частотой до 200гц (для моделей с постоянным разрядом) или ниже для "щелкающих". потом должно быть что-то типа катушки Тесла, мобыть с диодным умножителем. так?
базовая схема такая
преобразователь 9В-›100-500В-› кондюк 1-2uF-›разрядник или динистор-›высоковольный транс
возможны варианты но редко
-а, т.е. ты предлагаешь увеличить емкость кондюка перед динистором?
нет, добавить накопительный кондюк бальшой емкости но низкого напряжения
он даст а..енный разрядный ток. А создавать канал для разряда с помощью высоковольтной части
-но большую емкость подзаряжать долго. а эффект от шокера есть только при 2-3 секундах непрерывного воздействия.
не думаю, если тебя долбануть полуампером мало не покажеться
дефибрилятор вспомни
-мне кажется убить может, а если не убьет, то нейтрализовать не сможет.
дефибрилятор оживляет трупы... я говорю то что читал о шокерах. во всех статьях говорится, что если надо обездвижить, то это от 2-3 секунд и выше.
-не, ни убивать ни оживлять мне не надо. а вот параллизовать надо. т.е. трясти приличной энергией, частотой ~200Гц несколько секунд.
ну че кидаем на форум?
-ага.
Вот мой набросок. Какие мысли у уважаемого сообщества?
09.12.2008, 21:29
Сказал спасибо: 750
Экспирементировал я с таким девайсом,весь геммор в высоковольтной катушке,что бы получить большую энергию на выходе надо вторичку мотать толстым проводом ,и как то умудрится изолировать витки друг от друга,а то внутри шьет, из готовых пробовал ТВС ТДКС и т.п имхо это все фуфло, хорошо получается из автомобильной катушки для жигуля,если первичку перемотать, но изначально там обмотки в масле,и без масла её шьет,пробовал залить парафином не помогло.
А трясет она здорово,испытав на себе минуту - две конечности не слушаются, сердце как паровоз , неприятно вообщем...
11.12.2008, 06:33
Сказал спасибо: 119
... В свете последних традиций форума  ...
В данном открытии предлагается использовать принцип эфирного разряда от трансформатора Тесла. Перед тем как разрядное испепеляющее пламя достигнет пробойных границ эфирного потенциала оно пройдет через тело обьекта воздействия. Данное решение несет в себе большое значение для развития Человечества - вместо двух разрядных электродов используется только один, так называемый "исходящий" электрод. Вторым электродом выступает эфир. Поскольку имеется только один материальный электрод, это приводит к возникновению очевидных эфалд-взаимодействий алгебраического деления, заключающихся в том, что сохранение единицей одной из двух величин изменением их суммы, превращает вторую величину в отношение этих величин, существовавших до сохранения изменением.
В связи с таким неудержимым новаторством, автором представляется данная патентная заявка. Автор уверен, что это позволит сэкономить трату металла на электроды в соответствующих устройствах как минимум в два раза. Данная заявка была тщательно изучена секретарем ВЛКСМ в течении двух минут и настоятельно рекомендуется к безаппеляционному одобрению комитетом по открытиям.
Автор изволяет желание досконально разобрать работу схемы, представленной на Рис.1. Источник энергии типа "Крона" обозначенный как Бат1, включается кнопкой разряда К1, далее ток идет на вибратор, который выполнен на реле Р1 и работает на молекулярном резонансе якоря. На выходе молекулярно-якорного вибратора возникают короткие и периодичные импульсы тока, которые поступают на первичную обмотку трансформатора Т1 типа "Тесла". С большей вторичной обмотки трансформатора напряжение величиной в 15 мегавольт подается на разрядный "исходящий" электрод, который предусмотрительно располагается вблизи обьекта воздействия О1. Ток проходит через обьект и передается в эфир - возникает эффект эфирного разряда, который проявляется в виде гламурных голубоватых молние-подобных вспышек на поверхности обьекта О1 и его неистовых судорог.
Кроме того, автором достигнута вечная работа рассматриваемого устройства. Спустя эфирный квант времени разряда, обратная и усиленная эфирная ЭДС, возвращается через обьект О1 в разрядник, и затем передается в меньшую вторичную обмотку трансформатора Т1. Из тока эфирной ЭДС с помощью диода Д1 выделяется положительная постоянная составляющая, которая подпитывает батарейку Бат1 и таким образом делает из нее неисчерпаемый источник энергии. Для очевидности стоит отметить, что данное решение обеспечивает подзарядку источника энергии и в выключенном режиме - сигналы радиостанций и космические лучи улавливаются разрядным электродом и далее через диод Д1 подзаряжают батарейку Бат1. Таким образом рассматриваемое устройство имеет неограниченный срок хранения и всегда готово к работе.
Данный материал является полным и должен изучаться комитетом по открытиям и всеми жаждущими познания и просветления. Автор оставляет за собой право наблюдать и отсылать невнимательных читателей к рассмотренной выше полной теоретико-практической модели.
11.12.2008, 07:07
Сказал спасибо: 169
А кто это О1 на рисунке ?
Так понимаю ( в свете старых традиций ) - "чурка".. извините..
ЗЫ. А как называется тот, у кого в руках этот "последний довод дискуссии"..?
11.12.2008, 20:06
Сказал спасибо: 721
Похоже alexgap перечитавшись, стал осатанелым элфадорастом (в просторечии элфидором) и также страдает на форуме тяжелой формой неконтролируемого словоизвержения. Осторожно, в жизни это может вылиться в преждевременную артикуляцию с осложнениями, переходящими на мочеполовую сферу.
_______________________________
Примите соболезнования.
11.12.2008, 21:23
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Придется постоянно следить за зарядом C3.
11.12.2008, 21:44
Сказал спасибо: 721
Сообщение от dsh314
Че это вдруг? Раздяда не будет пока С3 не зарядиться.
11.12.2008, 21:55
Сказал спасибо: 26
В "взведенном" состоянии кондер будет постоянно заряжеться от генератора?
11.12.2008, 22:57
Сказал спасибо: 721
Сообщение от dsh314
Ну опять же с чего ему заряжаться до бесконечности? Тоже что ли эфалд навеял?
11.12.2008, 23:12
Сказал спасибо: 26
Ну, с эфладом можно 2 тунгусский метеорит устроить
Я имею в виду то, что при использовании шокера конденсатор не
зарядится мгновенно (а решают доли секунды)
Значит нужно или контролировать его заряд, либо держать
генератор постоянно включенным.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:46.
