AT90USB647 не приходит SETUP пакет
Непрочитано 06.06.2015, 01:12
Эдуард1978
Эдуард1978 на пути к лучшему
По умолчанию AT90USB647 не приходит SETUP пакет
После включения USB интерфейса на микроконтроллере AT90USB647 и при повторном конфигурировании контрольной точки по сбросу шины , не приходит пакет SETUP то есть в регистре UEINTX не устанавливается бит RXSTPI вот фрагмент кода :
в чем ошибка инициализации ?
void InitUSB ()// функция ключения модуля usb
UHWCON =(1‹‹UIMOD)|(1‹‹UVREGE);//выбор режима устройство и вкл стабилизатор напряжения
PLLCSR=0x16;
while ((PLLCSR & 1)==0);
USBCON=(1‹‹USBE)|(1‹‹OTGPADE);// вкл модуль юсб
USBCON&=~((1‹‹HOST)|(1‹‹FRZCLK));// режим устройсво синхроницация вкл
// выбираем 0 конечную точку
UENUM=0;
// Device endpoint registers initialization
// Endpoint 0: On
UECONX=0x01;// установили EPEN в 1
UECFG0X=0x00;
// Endpoint X size: 8
// Endpoint X Banks: 1
//ALLOC ON
UECFG1X=0x30;
UECFG1X|=(1‹‹ALLOC);
while(!(UESTA0X&(1‹‹CFGOK)));// Endpoint X configuration: Control, OUT
UDCON&=~((1‹‹LSM)|(1‹‹DETACH)); // включили резюки и подключили выводы
USB_curr_config=0;
USB_USWSTAT=POWERED_STATE;// ; запитано юсб
USB_device_status=1;//, BANKED
USB_dev_req=NO_REQUEST;//, BANKED ; No device requests in process
void USBReset ()//функция настройки модуля usb по сбросу на шине
UDADDR = 0;
USB_address_pending=0;
// USBCON=(1‹‹USBE)|(1‹‹OTGPADE);
//UDINT=0;
// UDIEN=0;
UENUM=0;
// Endpoint 0: On
//UECONX=0x00;
UECONX=0x01; //// установили EPEN в 1
UECFG0X=0x00;
//ALLOC ON
UECFG1X=0x30;
USB_curr_config=0;
USB_USWSTAT=DEFAULT_STATE;
Последний раз редактировалось Эдуард1978; 07.06.2015 в 16:16.
Эдуард1978 вне форума
Непрочитано 09.06.2015, 11:04
Эдуард1978
По умолчанию Re: AT90USB647 не приходит SETUP пакет
Ура все заработало !!!! Вот исправленный код.
void InitUSB ()
//UHWCON =(1‹‹UVREGE)|(1‹‹UIDE)|(1‹‹UIMOD);
UHWCON = (1‹‹UIMOD) | (1‹‹UVREGE); // это надо если нужно включить регулятор напряжения для USB модуля
// UDINT=0;
_delay_ms(15);
PLLCSR = (1‹‹PLLP2) | (1‹‹PLLP1) |(0‹‹PLLP0)| (1‹‹PLLE);
USBCON = (1‹‹USBE) | (1‹‹VBUSTE)| (1‹‹OTGPADE) ;
UDINT=0;
// Endpoint 0 selected
UENUM=0;
// Endpoint 0: On
UECONX=0x01;
UECFG0X=0x00;
//ALLOC ON
UECFG1X=0x30;
//USBCON&=~((1‹‹HOST)|(1‹‹FRZCLK));
USB_curr_config=0;
USB_USWSTAT=POWERED_STATE;// ; default to powered state
UDINT=0;
void USBReset ()
UDADDR = 0;
USBCON = (1‹‹USBE) | (1‹‹VBUSTE)|(1‹‹OTGPADE) ;;
UDINT=0;
UENUM=0;
// Endpoint 0: On
//UECONX=0x00;
UECONX=0x01;
UECFG0X=0x00;
//ALLOC ON
UECFG1X=0x30;
index1=0;
USB_curr_config=0;
UDINT=0;
PORTB|=(1‹‹5);
Diptrace - пакет программ для разработки печатных плат alder Proteus, KiCAD и другие ECAD 4562 23.07.2026 10:22
из DVD в DVD-player реально? Altalimir Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 17.09.2007 21:21
Часовой пояс GMT +4, время: 03:29.
