Цифровая приставка DVB-T2 Oriel 963
02.06.2015, 21:54
Сказал спасибо: 474
Купил такой аппарат:
HW_модуль: М3812
HW_версия: МС6435-VER 1.0
SW_модуль: Oriel 963
SW_версия: DVB-T2 HD V1.0.4
Дата: Jun 20 2014
Все работает прекрасно, но - Обещано помимо всего прочего запись программ и воспроизведение видео, фото, МР3. Флешку водит хорошо, но, кроме видео ничего не видит. Навигация по файлам какая-то странная. Воспроизводит не тот файл (*.avi), который пытаюсь открыть.
Запись тоже не получилась.
В доступных инструкциях ничего вразумительного не нашел.
Прошу совета. Может ПО какое обновить? Или особенности какие?
PS прибор на гарантии
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
02.06.2015, 22:18
Сказал спасибо: 1,367
Сказали Спасибо 1,017 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Re: Цифровая приставка DVB-T2 Oriel 963
Китайса, адака...
02.06.2015, 23:05
Сказал спасибо: 202
Федя-Инженер, сдать его нахрен пока гарантия. чо там китаезы накодили........
03.06.2015, 07:04
Сказал спасибо: 591
Обычно, чтобы заработали в/у функции, требуется отформатировать подключаемый накопитель (флешка, внешний ЖД) СРЕДСТВАМИ САМОЙ ПРИСТАВКИ. Должен быть в меню такой пункт. Причём, обратите внимание на тип файловой системы (не все приставки поддерживают NTFS) - выбирите то, что предлагается по умолчанию.
03.06.2015, 07:45
Сказал спасибо: 474
Сообщение от LAVR12
попробую, спасибо. Хотя файлы *.avi видит и директории глубокого вложения, открывает. Как в "Нортоне".
Удивляет "обычно" - уже?
03.06.2015, 07:57
Сказал спасибо: 620
Сказали Спасибо 363 раз(а) в 199 сообщении(ях)
Скорее всего, он не будет записывать TV программы в Real-Time на FLASH. Только HDD. Возможно, есть ограничение по минимальному объёму HDD.
/Именно с таким аппаратом я не работал/.
03.06.2015, 12:58
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 554 раз(а) в 352 сообщении(ях)
Пользую именно такой же (ПО, версии HW и т.д). Описание и вправду г...о, но
Сообщение от Федя-Инженер
чтобы переключиться на воспроизведение чего-то с флешки, надо в меню USB (кнопка USB) или в главном меню "Запись" ---› "Медиаплеер", нажимая "1" ("Переключить" в нижней строке) , выбрать вид информации (Музыка, Фото, Видео, Запись) в верхней строке экрана (выбранный вид передвигается на первое место и подсвечивается) и после этого найти (кнопками джойстика ВВЕРХ и ВНИЗ)и открыть нужный файл (OK). Проверял на Фото (.jpg, .bmp), видео (.avi) и на записи программ с неё самой (работает!!).
Работал с флешкой, отформатированной в FAT32 (в компьютере, а не в приставке!), с NTFS не пробовал, у меня все переносные устройства в FAT32.
Последний раз редактировалось tim1960; 03.06.2015 в 13:29.
Сказали "Спасибо" tim1960
03.06.2015, 13:02
Сказал спасибо: 329
Сообщение от Albert_V
Работает хорошо и с FLASH в Real-Time (проверял), лишь бы места хватало! (FAT32)
Последний раз редактировалось tim1960; 03.06.2015 в 13:08.
03.06.2015, 14:40
Сказал спасибо: 928
Собственно чисто о приставке - так сказать вести с полей.
Приставка что ни на есть г. Частый слет флэша, частый выход питальника . Несколько раз убивали пульты вставив наоборот элементы.
Сигнал принимает хуже встроенных в TV модулей.
Осторожно , злой кот
03.06.2015, 18:16
Сказал спасибо: 474
tim1960, вот это по существу! СПАСИБО! - все заработало. Там на экране в левом нижнем углу не видно "1". Почему-то. Запустил музыку, и не выходя - фото. Пошло слайд-шоу в музыкальном сопровождении. Кайф!
Да, еще - при переключении каналов (ТВ) всплывает надпись "AD не включать" - что это значит?
Сообщение от dosikus
у меня сеть 240В. Так я через понижающий транс. А поначалу дурковал таки.
Так что в целом приемлемо. Особенно с учетом "производителя".
ну, что тут сказать... встречал отсеки для элементов с защитной конфигурацией.
PS таки FAT32
Часовой пояс GMT +4, время: 00:29.
