Варисторы в схеме управления 3-х фазным двигателем
Непрочитано 01.06.2015, 13:23
ilya_sh
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 24 сообщении(ях)
ilya_sh на пути к лучшему
Восклицание Варисторы в схеме управления 3-х фазным двигателем
Итак, схема.
Заходят 3 фазы. Фазы А и С идут через симисторы, а B напрямую на движок через предохранители. Эти же 3 фазы идут и на БП импульсный. На БП они идут по следующей цепочке: резистор-предохранитель, варистор. Варисторы стоят 07К821 между фазами (3 штуки).
Действия.
1. Включил автомат - БП работает, всё в норме, 5 сек, всё тухнет, вырубаю автомат.
2. 2 сек в потерях.
3. Включаю автомат - бабах, каких свет не видовал!!!
До этого схема работала долго, крутила движок, разгоняла его и тормозила.
Когда настроил так, что получился хороший плавный пуск, решил подключить более мощный движок. И вот случилось всё согласно этим трем пунктам. Да, движок этот я и раньше подключал, даже на прямом пуске. И всё работало. И еще - когда бабахнуло, то никаких запусков я не делал. То есть, просто включил устройство и через 5 сек оно потухло, без всяких шумов и дымков.
Результат бабаха: резисторы-предохранители на фазе B, C - отгорели ноги (возле корпуса); дорожка фазы А - как её и не было; дорожка фазы В - отгорела десятая часть; дорожка фазы С - нагрелась так, что испарился лак.
Три провода (ввод 3ф) 6мм2 впаяны в плату. От этих мест идут дорожки к резисторам шириной 1мм. Расстояние между всеми элементами не менее 2мм. После проверки оказалось, что резисторы В и С перегорели еще до бабаха. Но перегорели тихо и мирно.
Какие есть предположения бабаха?
ilya_sh вне форума
Непрочитано 01.06.2015, 13:45
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
По умолчанию Re: Варисторы в схеме управления 3-х фазным двигателем
Сообщение от ilya_sh Посмотреть сообщение
Схема не вся. Откуда запитывается схема синхронизации импульсов управления тиристоров плавного пуска? Да и сам блок управления плавного пуска?
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 01.06.2015, 16:19
ilya_sh
Сказал спасибо: 27
Итак от самого ввода:
|--------------------варистор-|
А - 1мм дорожка на резистор-фьюс - варистор-| |
В - 1мм дорожка на резистор-фьюс ------------| |
С - 1мм дорожка на резистор-фьюс - варистор-| |
А - шина на питание симистора канала U1 - электрод А1,
электрод А2 через предохранитель на выход U1,
между А1 и А2 снабер 10н 2кВ, УЭ через транс на А1
В - шина и на предохранитель - V1
C - шина на питание симистора канала W1 - электрод А1,
электрод А2 через предохранитель на выход W1,
между А1 и А2 снабер 10н 2кВ, УЭ через транс на А1.
Последний раз редактировалось ilya_sh; 01.06.2015 в 16:21. Причина: не так отобразилось
ilya_sh вне форума
Непрочитано 01.06.2015, 16:38
genao
Если правильно понял, отсюда запитывается схема синхронизации импульсов управления тиристоров плавного пуска и сам блок управления плавного пуска. Блок управления плавного пуска подает импульсы управления на импульсные трансформаторы, через вторичные обмотки которых поступают импульсы управления на симисторы
Тогда когда включили в первый раз
прогорели резисторы-предохранители из-за работы варисторов погасившие еще большие чем раньше коммутационные выплески напряжения (из-за работы симисторов) при работе более мощного двигателя. Импульсы управления исчезли.
Далее
2. 2 сек в потерях.
При подаче вдогон напряжения, через прогоревшие резисторы-предохранители частично, неравномерно восстановившие свойства проводить (через прогары) на блок начало поступать напряжение, и тут же из-за нарушенной схемы синхронизации импульсов, вероятно импульсы начали подаваться несимметрично по полупериодам напряжения на симистор. То есть начала подаваться на двигатель постоянка, что и вызвало большой бабах, так как по постоянке сопротивление обмоток двигателя очень мало. А поскольку одна из фаз подключена к двигателю без симистора, то достаточно того чтобы "захандрил" один канал управления.
После аварийного срабатывания автомата, постоянный сверхток протекающий через обмотки двигателя, из-за накопленной в индуктивности обмоток энергии, перешел на прогорешие резисторы, для возникшего напряжения, поддерживающего этот ток, расстояние 2мм не расстояние и электрической дугой
Остаток энергии рассеялся в виде вспышки через горящую плазму.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 01.06.2015 в 17:39.
genao вне форума
Непрочитано 01.06.2015, 17:18
ilya_sh
Сказал спасибо: 27
Сообщение от genao Посмотреть сообщение
Всё так и есть. БП импульсный.
Тогда когда включили в первый раз прогорели резисторы-предохранители из-за работы варисторов погасившие еще большие чем раньше коммутационные выплески напряжения (из-за работы симисторов) при работе более мощного двигателя.
Движок был отключен. Мало того, раньше я его подключал и всё было ок. Маленький движок - 0.5А на разогнанном, большой - 3.5А. Большой движок 2.2кВт.
Далее
При подаче вдогон напряжения, из-за нарушенной схемы синхронизации импульсов, вероятно импульсы начали подаваться несимметрично по полупериодам напряжения на симистор. То есть начала подаваться на двигатель постоянка, что и вызвало большой бабах, так как по постоянке сопротивление обмоток двигателя очень мало. А поскольку одна из фаз подключена к двигателю без симистора, то достаточно того чтобы "захандрил" один канал управления.
Как уже говорил, двигатель не был запущен. И дорожки то сгорели не те, что к симисторам идут, а те, что на БП. Предположительно (на мой взгляд 100%) была дуга между ногами резисторов, причем с противоположной стороны от варисторов, то есть, до начала действия сопротивления резюков. И дуга была именно между теми резюками, которые не звонятся. Впечатление, что пока резюки были целые, варисторы гасили выбросы. Но почему до этого двое суток было всё ок??? Напруга в сети была в районе 390в. После бабаха замерил - 405-407 - думаю, что это никак не повлияло.
ilya_sh вне форума
Непрочитано 02.06.2015, 08:53
ilya_sh
Сказал спасибо: 27
Вчера всё почистил, впаял на место сгоревшие резисторы, добавил варисторы на вводе, подключил мощный движок - работает. Теперь осталось дальше отладить плавный пуск.
genao, а Вы делали плавный пуск?
ilya_sh вне форума
Непрочитано 02.06.2015, 16:58
genao
Последствия аналогичных "бабахов" устранял на промышленных устройствах плавного пуска и не только на них, где аналогичные расстояния между дорожками и контактами разъемов разводят для 380В. Через минимум полгода после начала эксплуатации случается такой "бабах", выгорают разъемы, дорожки, вокруг все копотью пропитывается.
Да и на некоторых клеммниках такое случается. Это типичная ошибка проектантов-конструкторов придерживающихся минимальных норм.
Безопасный минимальный зазор между дорожками по поверхности изоляционного материала для переменки 380В-400В - 4-5мм.
Вот и приходится разносить через контакт в разъеме, вместо дорожек разводить изолированными проводниками.
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 02.06.2015, 20:41
ilya_sh
Сказал спасибо: 27
Плата заказывалась на фирме, покрыта паяльной маской...
На счет бабахов, так и на АВВ частотниках такие бабахи бывали! Дуга, блин, по всей шине DC проходилась.
Меня интересует, как кто открывал симисторы, по периодам.
ilya_sh вне форума
бабах, варистор, предохранитель
Схема управления биполярным шаговым двигателем WindoЗavr Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 113 30.07.2014 16:39
Тиристор или симистор в схеме управления двигателем -Serge- Делимся опытом 6 11.07.2013 20:02
Управление трехфазным двигателем (вопрос по схеме) Gonchar TTL и CMOS логика 17 22.02.2013 14:39
Нуждаюсь в совете со схемой управления двигателя ШД-5Д1МУ3 Дмитрий613 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 22 10.11.2011 20:30
Часовой пояс GMT +4, время: 15:55.
