Стабилизатор тока для ДХО на светодиодах
Непрочитано 31.05.2015, 11:07
Electric75
Сказал спасибо: 549
Electric75 на пути к лучшему
По умолчанию Стабилизатор тока для ДХО на светодиодах
Купил на AliExpress дневные ходовые огни: http://ru.aliexpress.com/item/Free-S...826566166.html
Установил не разбирая и не пропаяв. Через 4 месяца их 8х2= 16 светодиодов светиться только один. Вскрыл пропаял и заменил 8шт. светиков. Сделал фото и обнаружил что раньше на этой плате был собран стабилизатор тока. По ИХМО мнению сдохли светики по двум причинам, первая из за плохой герметизации корпуса ходовых огней, вторая из за отсутствия стабилизатора тока.
Тетерь о схеме:стоят два последовательных LED через 31 Ом. И получается 4 пары параллель. Ток при 12,5 в. = 82 Ма, при 13,8 в. = 100 ма. На плате есть место под транзистор S8550, резистор и по моему стабилитрон. Но китайцы их не поставили.
Подскажите пожалуйста схемку стабилизатора? См. фото платы.
Последний раз редактировалось Electric75; 07.06.2015 в 09:51.
Electric75 вне форума
Непрочитано 31.05.2015, 11:27
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Re: Стабилизатор тока для ДХО на светодиодах
http://forum.cxem.net/index.php?show...&#entry1853825
Пост длинный, стабилизаторы дальше к его концу.
Falconist вне форума
Непрочитано 31.05.2015, 13:49
Electric75
Сказал спасибо: 549
Что я не нашел там схем, и пост называется "Falconist. Мемуары"
Непрочитано 31.05.2015, 14:04
Falconist
Надо было просто дождаться, пока браузер "разлупится" и перебросит на нужный (5-й) пост.
И, кстати, за оверквотинг в дальнейшем буду наказывать.
Непрочитано 31.05.2015, 14:06
vavan1983
Аватар для vavan1983
Сказал спасибо: 70
vavan1983 на пути к лучшему
Купите готовый DC/DC Step-Down и всё попрёт.
vavan1983 вне форума
Непрочитано 31.05.2015, 14:12
Falconist
Да у него на плате примитивный стабилизатор на одном транзисторе разведен. Зачем тратить лишние деньги, если можно просто восстановить то, для чего уже есть место?
Непрочитано 31.05.2015, 14:13
Electric75
Сказал спасибо: 549
Сообщение от vavan1983 Посмотреть сообщение
Есть, он не входит во внутрь этого корпуса ДХО.
Непрочитано 31.05.2015, 14:22
vavan1983
Сказал спасибо: 70
Или есть простая схемка
Непрочитано 31.05.2015, 14:26
vavan1983
Сказал спасибо: 70
Хотя и в правду проще впаять в имеющееся устройство как было задумано изначально
Непрочитано 31.05.2015, 15:08
Electric75
Сказал спасибо: 549
Начну с того что S8550 эмиттером подключен на плюс общий для всех LED, значит он (P-N-P) транзистор. Обозначение +В у коллектора транзистора, пока висит не куда не подключен. Это схема которую не собрали китайцы, Как я писал выше потребление у нас от 82-100 ма. Питание автомобильная сеть от 12 - 15 вольт.
Похоже ИХМО это был простой стабилизатор напряжение, для защиты от бросков напряжения в авто.Или я не прав?
Извиняюсь исправил минус на плюс по эмиттеру. Ну теперь совсем просто.
Название: IMG_20150530_210545 - копия.jpg
Последний раз редактировалось Electric75; 01.06.2015 в 09:23.
Стабилизатор тока для светодиодов на МК zenekk Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 11.02.2012 14:40
Часовой пояс GMT +4, время: 03:13.
