Сварочный инвертор Kaiser NBC-250 номинал токового датчика
27.05.2015, 17:02
Сказал спасибо: 154
Сварочный инвертор Kaiser NBC-250, нужен номинал резистора токового датчика транзистора 4N90 , на фото транзистор выпаян , на месте установки резистора знак вопроса.
27.05.2015, 23:11
Сказал спасибо: 3,700
Re: Сварочный инвертор Kaiser NBC-250 номинал токового датчика
на просторах инета
без ТЗ результат ХЗ.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо rafik65 за это сообщение:
28.05.2015, 07:07
Сказали Спасибо 531 раз(а) в 59 сообщении(ях)
28.05.2015, 09:42
Сказал спасибо: 154
V_ZnT спасибо , 100% совпадение схемы , я прикинув с колена габариты трансика сунул 2,4 Ома, а по схеме 2,2 стоит. Щелкает перегруз , а короткого во вторичке нет. Чувствую, что может придется еще и трансик перематывать , так как родной транзистор принял вот такой вид, на фото.
28.05.2015, 10:47
Сказал спасибо: 665
Сказали Спасибо 839 раз(а) в 309 сообщении(ях)
На Ресанте ИБП также на этой м/с. Последняя была в ремонте, заменил м/с ШИМ, полевик(ставлю 6N90), датчик тока, резистор на 1000 Ом, стоял в цепи ДТ.
Кстати, по схеме 2 резистора ДТ стоят в параллель...
Последний раз редактировалось 0808andrew; 28.05.2015 в 11:10.
01.06.2015, 16:30
Сказал спасибо: 154
Чуть глаз не сломался - на схеме MMA_ZX7-225 перепутаны обозначения 1 и 2 ноги , думал уже что китаезы плату неправильно развели
Попробовал уменьшить токовый датчик до 0,68 Ома , спалил весь комплект. Поставил назад 2.2 ома и в сток транзистора 4N80 100 Вт лампочку, уходит в защиту , цыкает, лампочка не вспыхивает. Прицепил транзистор 2SK2847 , загорелась лампочка но и аппарат завелся и перешел в рабочий режим щелкнув релюхой , завертелся вентилятор. На выходе вторички 24 вольта , но и ток жрет по первичке, горит лампочка в стоке и греется транзюк. Из различий со схемой - конденсаторы увеличенной емкости по 8 ноге VRef - 1мФ , 4 нога Ст - 6,5 нФ.
Перемотал транс , поставил , ничего не изменилось. С мелким транзистором только цыкает , с 2SK2847 включается , но подохнет из-за перегрева, так как лампочка в стоке светится чуть не в полный накал.
Попробую еще уменьшить номиналы конденсаторов до указанных в схеме. Запутался в трех деталях , наверное старею
01.06.2015, 18:54
Сказал спасибо: 154
По трансу - на фото обмотка связи с первичкой 12 + 200 витков, вторичка +15v : 22 витка, вторичка -15v : 22 витка. Диаметр провода на глаз
01.06.2015, 21:39
В моем случае тоже транзистор разорвало.
Трансформатор проверял генероттором, подключал другие, ток различался в несколько раз. По обмотке был виден перегрев провода первички и оплавленная изоляция. После перемотки тоже проверил что нормально.
Мой в процессе разборки. Диаметр не сохранился так как записывал на листочке.
01.06.2015, 21:54
Сказал спасибо: 202
ой родные мои сварочники-инверторы..........по ночам мне снятся..........
02.06.2015, 05:15
у меня поблема с управлением релюхой была ,поэтому транзистор грелся
Часовой пояс GMT +4, время: 16:06.
