TCP/IP сервер
Непрочитано 16.05.2015, 11:26
OakRidge
Сказал спасибо: 287
OakRidge на пути к лучшему
По умолчанию TCP/IP сервер
Теплого дня, уажаемые
Положение такое,
Делаю очередую заморочку,
GSM модуль + верный ослик 18FК22
Надобна свзь с Инернетом по GPRS.
Зачем ? Здесь 3 GSM оператора,
все не обеспечивают сигналов времени.
Для получения сего сделал сязь с NIST port 13 выдает стринг времени.
Ок. Работает.
Да надо связатся и с сервером работодателей.
Здесь начинается морок. Я слабак с Интернет комуникациями. Надо проверить что и как.
Пробовал Геркулес. Там TCP сервер-клиент. Пробовал слать-получать сообщения.
Открываю два окна, одно сервер, другое клиент. Шлется-получается Ок.
Пробовал слать на Геркулес сервер с моего изобретения.
Как с NIST, CONNECT - стринг - NO CARRIER не получается. ERROR тоесть как понимаю нет соединения.
Есть подозрение Грекулес по PPP работает. Заточен под UTP кабель местной сети.
Совсем запутался
GSM модуль же сего режима какбудто не держит. Пробовал.
Может подскажете терминал какойто ?
На Фордже всплыл пакет тестовых программ, может ХАРМ май компютер..
Совсем заебался,
Теплого дня и Удачи !
Название: Hercules treminal.PNG
OakRidge вне форума
Непрочитано 16.05.2015, 11:33
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,007
Eddy71 на пути к лучшему
По умолчанию Re: TCP/IP сервер
Не понял, надо время узнать? Это делается проще: отсылаете смс самому себе - приходит со штампом времени. Всё. И сервер не нужен.
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 16.05.2015, 11:42
OakRidge,
точное время - GPS, есть модули GSM+GPS. все остальное настраивается командами в модеме
Непрочитано 16.05.2015, 12:11
Сообщение от OakRidge Посмотреть сообщение
Почитайте этот цикл статей, должно помочь.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
ipd (21.05.2015), makakus (20.05.2015), OakRidge (16.05.2015), shyub (20.05.2015)
Непрочитано 16.05.2015, 12:12
OakRidge
Сказал спасибо: 287
GPS отпал $15. Я то помимаю. Да не дано. Босненцы скоро приходили. На балканах поголовное безденежье.
SMS слать себе както не понимаю.
Вопрос не о времени .....
На сревер надо слать-принимать.
По UDP/TCP/IP/PPP
От UDP вешатся хочу
TCP в баню
IP в магазин за пивом
PPP собачкам косточки
Нервы. Пройдет...
OakRidge вне форума
Непрочитано 19.05.2015, 21:20
OakRidge
Сказал спасибо: 287
Вобщем оказалось не очень сложно.
Здесь много гиен по вопросу у волка стащить добычу.
Подробностей не дам.
Если кто за Уралом живущий пожелает с милым седцем дам. Но не ближе.....
Последний раз редактировалось OakRidge; 19.05.2015 в 21:36.
OakRidge вне форума
Непрочитано 20.05.2015, 17:44
Dmitroon
Dmitroon на пути к лучшему
Берём ардуино + GSM модуль. Пишем программку. готово.
стоит баксов 40.
Dmitroon вне форума
Непрочитано 20.05.2015, 17:46
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
По UDP/TCP/IP/PPP
От UDP вешатся хочу
TCP в баню
Нервы. Пройдет...
бутират?........
индюк вне форума
Непрочитано 20.05.2015, 21:42
OakRidge
Сказал спасибо: 287
бутират?.
Боротся с макаронным английским приключение.
Если и успехи имеются совсем. Рат.
OakRidge вне форума
Непрочитано 20.05.2015, 22:19
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
галюны галюны рыбарыба банкомат
индюк вне форума
Передача Файла *.txt C Ммс Карты На Удаленный Сервер (Хостинг) dommax87 AVR 27 30.09.2013 13:44
Зарубежный сервер для хранения PDF файлов sobyninsk Отвлекитесь, эмбеддеры! 36 13.01.2013 01:57
Управление Lpt портом Через Wifi Принт Сервер vano22 Электроника - это просто 13 18.06.2010 22:07
Вопросы про ATMEL МК и HTTP сервер greafuger Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 08.06.2008 00:46
Часовой пояс GMT +4, время: 23:40.
