APC Smart-UPS SC 1500 на IR4427 горят полевики IRF3205
30.04.2015, 11:01
Сказал спасибо: 154
Ставил на их место по одному в плечо бе-ушные STP65NF06 и IRF3710 , работают, не греются. Управление на них идет с IR4427. Когда запаиваю две пары купленных у китайцев IRF3205 при нажатии кнопки включения упса происходит большой бабах  с выгоранием одного-двух транзисторов. Подозреваю , что это говеное качество китайских IRF-ов , но на плате еще есть смущающее обстоятельство в виде незапаянных 4 резюков с затворов на землю. Хотя по даташиту на драйвер их нет. Вопрос к имевшим дело с микросхемами драйверов - если установлю 4х10кОм в затворы , это не нарушит работу драйвера ?
01.05.2015, 16:51
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Re: APC Smart-UPS SC 1500 на IR4427 горят полевики IRF3205
Похожая картина была, только полевики IRL2505 в самодельном преобразователе. Они полностью не открывались, соответственно перегрев и кирдык. После того, как обнаружил данный эффект, стал покупать их с проверкой в магазине.Правда, не все продавцы разрешают это делать. Но тогда к данным жлобам не захожу. И никому не поручаю купить, был случай, привез мне дружбан IR2130. Сразу подозрение вызвало то, что выводы у нее отформованы под панельку. Так и оказалось, один вывод пробитый. Просто кто то сдал в магазин, а ее по новой на продажу. С тех пор только сам. Так вернее в нашем царстве-государстве.
03.05.2015, 15:36
Сказал спасибо: 154
Установил вместо китайских IRF3205 проверенные IRF3710 , пока не стреляют  В помощь драйверу в затворы запаял нераспаянные 10 Ком R66-R67, пусть закрывают надежно полевички. Собрал , включил - рано радовался , уходит в защиту. Трансформатор APC 430-0147-Z похоже тоже сдох , между всеми тремя выводами менее 0,5 Ома. Порылся в инете , http://monitorlab.ru/forum/viewtopic...986ba33e31ff95 тут по десять Ом было : Белый-Черный: 1,18Н ; 10,1 Ом
Белый-Красный: 0,94Н ; 10 Ом
Черный-Красный: 13,7mH ; 0,1 Ом
В моем случае все близко к нулю , хотя явно горелого сверху тоже не видно.
Параметров поточнее этого транса случайно не найдется у кого ? Или кусок схемы , вольтаж на обмотках в рабочем состоянии ?
03.05.2015, 15:47
Сказал спасибо: 202
а чо вольтаж то? акум сколько вольт? столько и на обмотке надо
03.05.2015, 16:02
3710 на 100В, а 3205 на 55
03.05.2015, 19:21
Сказал спасибо: 154
Easyrider83 Уж написал бы что 3710 на 57А а 3205 на 110А , еще прокатило бы за подъебку
индюк Аккумов 4 штуки по 2 параллельно - на выход 24 вольта. Импульсный транс уже молотит от 4-рех IRF3710 и вырабатывает около 360 вольт , далее все подается на формирователь синусоиды на 6-ти транзисторах FQP18N50V2 и этот сраный транс-дроссель , который портит всю малину своими замкнутыми обмотками  Хорошо хоть софт-старт с защитой есть , а то снова получился бы большой бабах.
03.05.2015, 19:27
Сообщение от Vizitka
Он у вас без нагрузки вообще взрывается. Так что и на 1А хватило бы.
03.05.2015, 19:38
Сказал спасибо: 154
Нет , сейчас уже работает , и даже 220-вольтовую лампочку поджигает . Осталось отутюжить меандр в синусоиду и подать на выход. Как цепляю железяку , сразу при включении уходит в защиту.
Наверное придется как всегда самому искать еще один упс для измерения параметров или перематывать.
03.05.2015, 20:16
Vizitka,
а ваш SC 1500 на 120в/120в?
03.05.2015, 20:32
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Он не даёт синус... Утюг поламаете ))
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Ремонт APC Smart UPS 620
vidask |
Источники питания и свет |
4 |
02.08.2014 14:53 |
Часовой пояс GMT +4, время: 19:32.
