Проблема с блоком питания
Непрочитано 28.04.2015, 13:48
switch3
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 12 сообщении(ях)
switch3 на пути к лучшему
По умолчанию Проблема с блоком питания
Добрый день!
Тут проблема нарисовалась: шум в блоке питания. Так-то вроде все работает, но вот некоторое оборудование глючит.
БП вот такой http://www.meanwell.com/search/rpd-65/RPD-65-spec.pdf
Скриншоты:
пульсации обычного АТХ БП:
пульсации проблемного БП:
Что делать? Осталось два таких БП с такой хренью. Наладить бы как-то и забыть.
Последний раз редактировалось switch3; 28.04.2015 в 13:51.
switch3 вне форума
Непрочитано 28.04.2015, 16:54
elon
Аватар для elon
Сказал спасибо: 22
elon на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблема с блоком питания
попробуйте на выходе П или Г образный LC фильтр дополнительно поставить .... в вашем случае это похоже на сложный гармонический сигнал , расчет здесь http://electe.blogspot.ru/2013/04/on-line-lc.html
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
elon вне форума
Сказали "Спасибо" elon
switch3 (30.04.2015)
Непрочитано 28.04.2015, 17:43
switch3
Сказал спасибо: 23
Спасибо, но как рассчитать сопротивление источника тока?
Последний раз редактировалось switch3; 28.04.2015 в 19:18.
switch3 вне форума
Непрочитано 28.04.2015, 19:25
elon
Аватар для elon
Сказал спасибо: 22
Сообщение Re: Проблема с блоком питания
смотря какой источник тока по схемотехнике ... а если конретно по вашиму оборудованию то запитывайте глючные блоки через отдельный dc-dc , то есть разделить питание , силоввые нагрузки отдельно , управляющее устройство отдельно
elon вне форума
Непрочитано 28.04.2015, 20:31
switch3
Сказал спасибо: 23
Источник питания вон выше по ссылке. Собран на единственной восьминогой микросхеме
https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...I/NCP1203.html
Но выходных напряжений два. Видимо две обмотки.
Питает этот БП материнскую плату на Atom и две PCI платы расширения. Вот с ними и проблема. Было изготовлено 20 таких устройств, из них два таких вот проблемных. Может и другие были, но не помню рекламаций.
Справиться вроде как удалось установкой дополнительных конденсаторов на выходе источника питания.
switch3 вне форума
Непрочитано 29.04.2015, 09:35
vp1947vp
Аватар для vp1947vp
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 10 сообщении(ях)
vp1947vp на пути к лучшему
Для надежности я бы зашунтировал выходы небольшими емкостями для сглаживания высокочастотных составляющих
vp1947vp
vp1947vp вне форума
Непрочитано 29.04.2015, 10:10
croma
Сказали Спасибо 295 раз(а) в 180 сообщении(ях)
croma на пути к лучшему
Сообщение от switch3 Посмотреть сообщение
Дополнительные вряд ли нужны.
Этими дополнительными надо бы просто заменить неисправные.
18 экземпляров ведь обходятся без примочек?
То есть отбыть повинность как попало и остаться в привычном невежестве.
croma вне форума
Непрочитано 29.04.2015, 11:06
switch3
Сказал спасибо: 23
Сообщение от croma Посмотреть сообщение
БП собран так что выпаять старые без почти полной разборки - трудно. Попробую конечно. Но вообще БП новые. Могли ли за три года лежания в коробке высохнуть конденсаторы? Они не вспухли, не вытек электролит. Т.е. следов повреждений нет.
ну да, типа того. Следующая партия будет с другими БП: 19 вольт будут преобразовываться в 12 и в 5 вольт ШИМ стабилизаторами. А те что сейчас используем стали слишком дорогими: 4 тыщи за штуку.
Сообщение от vp1947vp Посмотреть сообщение
да, конечно так и сделаю. А какой номинал лучше поставить?
switch3 вне форума
Непрочитано 29.04.2015, 12:44
svsexmon
Аватар для svsexmon
Сказал спасибо: 868
Сказали Спасибо 1,478 раз(а) в 733 сообщении(ях)
svsexmon на пути к лучшему
...Могли ли за три года лежания в коробке высохнуть конденсаторы? Они не вспухли, не вытек электролит. Т.е. следов повреждений нет.
Так ты шо... ищё конденсаторы НЕ проверял!!! Ну ты, Блин, даёш-ш-шь...
Вообще-то с Этого и надо начинать!!! ESR-meter тоби в Помощь!!!
А судя по осциллограмме - это "звон" при включении/выключении Силового ключа!!! По-видимому в "демпферной цепи" чёсенька Ёкнуло...
ну да, типа того.
НЕ инженерный подход!!! а рас... дилетантский...
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
Последний раз редактировалось svsexmon; 29.04.2015 в 17:00.
svsexmon вне форума
Сказали "Спасибо" svsexmon
Непрочитано 29.04.2015, 20:42
switch3
Сказал спасибо: 23
Сообщение от svsexmon Посмотреть сообщение
к сожалению у меня нет такого прибора. Есть измеритель индуктивности.
А как определить наверняка? В даташите на микросхему выходная цепь примитивная: диод и конденсатор:
Полагаю, инженерный подход это взять готовые блоки и их использовать, а не изобретать велосипеды каждый раз.
switch3 вне форума
Помогите разобраться с блоком питания Noooi Источники питания и свет 3 07.04.2010 23:01
Ребята!!! Помогите с блоком резервного питания для автономной работы устройства exbb Поиск схем. Делимся схемами 3 20.03.2010 16:34
Помогите с импульсным блоком питания lexx_l Источники питания и свет 46 14.01.2010 16:52
проблема с блоком питания Chieftec hpc-360-202. MMK00 Источники питания и свет 9 21.03.2008 19:04
Часовой пояс GMT +4, время: 17:05.
