Как скопиравать дискету?
Непрочитано 04.12.2008, 23:13
vo1
Сказал спасибо: 169
vo1 на пути к лучшему
По умолчанию Как скопиравать дискету?
Извините за "парадоксальный" вопрос..
Но всё прозаичнее..
В ЧПУ стандартная неисправность - "здохла" батарейка..
То есть, ЧПУ "забыл", что такое станок..
В стойке нету и программы ПЛК, и системных данных.. и тд.
Но! Есть десяток старых дискет.. говорят - копии того, что собственно и надо..
Но, перед тем как их "пихать" в стойку, хотелось бы как-то их скопировать..
Виндовс не видит..
Станок ЧПУ - BIESSE..
Такая вот проблемка..
Помогите думать..
vo1 вне форума
Непрочитано 05.12.2008, 00:28
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
Когда-то была у меня програмусина под названием FDA Floppy Disk Analyzer копировала все, что мог прочитать дисковод. Попробуй её найти. Но все равно потребуется комп с старым ДОСом, на крайний случай - с Win98
MisterDi вне форума
Непрочитано 05.12.2008, 04:33
mocker
mocker на пути к лучшему
программулька rawwritewin.exe, простенькая, делает образ и обратно соответственно, работает под виндой, или любой дистрибутив люниха, там обычно есть программулька создания загрузочной дискеты, по крайней мере в ред-хатах была...
только не забудь защиту от записи на исходных дискетках включить, а то бывали грустные варианты...
Прикрепленный файл: 5184769.rar
mocker вне форума
Непрочитано 05.12.2008, 06:42
porcha2
porcha2 на пути к лучшему
WinHex !! Делает образы с любых дисков в файл, а также из полученного файла-образа делает копию диска. При этом ему не важно какая файловая система на диске. Он тупо копирует по-байтно.
Прикрепленный файл: 3973640.zip
porcha2 вне форума
Непрочитано 05.12.2008, 07:17
vo1
Сказал спасибо: 169
Бооольшое спасибо Всем.
Сегодня с утречка бум пробовать..
Добра Всем и Удачи!
vo1 вне форума
Непрочитано 05.12.2008, 11:28
anbsoft
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 10 сообщении(ях)
anbsoft на пути к лучшему
Советую поискать FDA или teledisk. Прямое считывание побайтно ничего не даст. Нужно знать структуру диска (количество секторов на дорожке и их размер) иначе потом дискету не восстановите. 12-13 лет назад переходя с синклера на РС я этими программами перегонял коллекцию дисков для хранения на РС.
anbsoft вне форума
Непрочитано 05.12.2008, 12:11
Rodrigo_F
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 167 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Rodrigo_F на пути к лучшему
anbsoft
"...Советую поискать FDA..."
И еще совет по FDA. Прежде, чем ею пользоваться, надо ее откалибровать под ваш дисковод. Есть там такая операция. "Читабельность" дисковода будет лучше. Но для этого надо брать другую дискетку, а не из вашего анализируемого набора, т.к. после калибровки инфа вся с дискетки уничтожается.
Rodrigo_F вне форума
Непрочитано 05.12.2008, 12:39
7x7
7x7 на пути к лучшему
Я бы попробовал создать образы дискет в UltraISO. И потом писать новые в этой проге. По своему опыту - я так копировал защищённые дискеты с ключами к продуктам. Копии "срабатывали" как оригинал. Несколько раз восстанавливал инфру юзеров, с "битых дискет"...
Создаёшь образ, потом читаешь или копируешь на новую дискету ...
Т.е. UltraISO работает побайтно !
7x7 вне форума
Непрочитано 05.12.2008, 12:46
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Добавлю для "коллекции" AnyReader (v2.2.138-SSG). Позволяет считывать информацию с любых плохо читаемых или поврежденных носителей (CD/DVD дисков, сетей LAN и Wireless LAN, карточек памяти flash, HDD, дискет, ZIP дисков и т.д.).
Falconist вне форума
Непрочитано 05.12.2008, 17:05
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
А дисководы одинаковые? (По стандарту) А то у нас трабл - нужен 5-ти дюймовый дисковод. Причём "новые" не подходят - распиновка шлейфа не та.
Мои пять копеек - WinImage. (версию не помню, где взять не знаю). Когда то копировал дискеты с дистрибутивами на всякий пожарный.
mtit вне форума
Как остановить мк? Как сделать паузу? skllks Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 27.12.2008 17:27
Часовой пояс GMT +4, время: 14:50.
