Здравствуйте.
Пришёл в ремонт СК3-45. В нём установлен частотный дискриминатор с изменениями (плата 5.404.010). Там в фильтре-интеграторе не переключается коэффициент преобразования, как в плате 5.404.002. В результате этот фильтр-интегратор заходит в отрицательное насыщение на частоте 2,2МГц, а не на частоте 4,7МГц, как плата 5.404.002. Соответственно, весь прибор не работает в диапазоне частот 2,2 - 4МГц, ЧМ. Как он мог ранее работать вообще непонятно. Хотя при поверке по указанной в ТО методике данная проблема не проявляется. Плата 5.404.010 явно какая-то переходная модель, т.к. на ней есть несколько перемычек, перерезанных дорожек и т.д., сделанных при изготовлении. Попытка изменить коэффициент преобразования, как у платы 5.404.002 приводят к тому, что прибор не проходит встроенную калибровку.
1. Кто-нибудь сталкивался?
2. У кого-нибудь найдётся схема этой платы? и план расположения эл-в?
3. Кто-нибудь знает подробно как проходит внутренняя калибровка?
Спасибо.
ЗЫ: можно писать на
[email protected]
