Векторное управление АД
13.04.2015, 15:05
Сказал спасибо: 353
Здравствуйте. Имеется итальянский мотор-вибратор ITV-VR/2010). Для питания этого двигателя мы выбрали частотный преобразователь ES-025-04-0050 A/V. Поскольку у меня совершенно мало опыта работы с такими двигателями и соответственно преобразователями, прошу дать совет-рекомендацию как правильно настроить этот преобразователь для работы в векторном режиме управления без обратной связи. Почему в этом режиме? А потому, что я прочел, что в этом режиме программа контролирует реальную скорость вращения двигателя. При этом можно не устанавливать тахометр. В режиме скалярного управления проблем у сейчас как бы нет. Но при попытке установить в настройках Р0.00-1, и проведя автоматическую настойку параметров, а все настройки группы Р3 оставив заводскими, взаимодействие двигателя и преобразователя становится непонятным. Т.е. после включения двигателя и подачи сигнала на увеличение скорости вращения ток двигателя начинает возрастать до 8 А, но вал при этом совершает только несколько рывков. Что можно сделать, чтобы двигатель работал мом нашим управлением правильно?
13.04.2015, 16:14
Сказал спасибо: 22
Re: Векторное управление АД
простите конечно но как вы собираетесь без обратной связи отслеживать положение ротора при векторном управлении ?
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
13.04.2015, 16:41
Сказал спасибо: 353
Сообщение от elon
Это должно сделать программное обеспечение микроконтроллера, который управляет преобразователем. Это не мои сова это вот здесь написано: http://ruaut.ru/content/publikacii/e...gatelyami.html
и здесь: http://invt.kz/a12226-tipy-upravleni...gatelyami.html
и еще во многих источниках. Там только оговаривается, что на очень низких скоростях вращения и если нужна высокая точность установки скорости необходимо введение обратной связи.
13.04.2015, 17:10
Сказал спасибо: 22
ну это то понятно что написано ... а там написано как программное обеспечение микроконтроллера знает в какую сторону и как ей крутить двигатель ?
13.04.2015, 17:23
Сказал спасибо: 353
Сообщение от elon
какую сторону
Насчет стороны, даже если Вы поставите два тахометра, то контроллер Вам ничего не скажет.
Сообщение от elon
Это уже теория векторного управления (как там утверждают) должна знать.
13.04.2015, 19:06
Сказал спасибо: 22
Сообщение от vladh
в этом вы не правы ... достаточно одного квадратурного , он вам легко даст информацию для контроллера в какую сторону крутить и с какой скоростью , но это уже обратная связь ))) а вам она не нужна
а без нее разве что только с благословения Божьего будет работать
так вам нужны теоритические выкладки или все же практическая реализация работы вашего модуля ?
13.04.2015, 20:00
Сказал спасибо: 353
Сообщение от elon
Да, мне нужна практическая реализация. Мне нужно чтобы указанный в начале ЧП работал как положено в режиме векторного управления. В прилагаемом руководстве есть раздел Р3. Раздел по настройке в векторном режиме. Но какие там делать установки я совершенно не понимаю.
13.04.2015, 20:51
Сказал спасибо: 22
я понимаю что есть раздел Р3 ... только он для тонкой подстройки работы регулятора , заводские установки это средние параметры этого раздела. при правильном подключении и предварительнх настройках двигатель должен запуститься и врашаться , начните настройки с группы P0 ... а P3 это вообще подстройка работы оборудование под нагрузкой , если у вас двигатель даже не запускается то что то вы там уже навыставляли
13.04.2015, 21:04
Сказал спасибо: 353
Сообщение от elon
Я выше писал, что все настройки сделаны так, что в скалярном режиме все работает как надо. А в векторном непонятно.
13.04.2015, 21:39
Сказал спасибо: 22
Если все как надо то переключите из скалярного управления в векторный и все ....
Часовой пояс GMT +4, время: 16:04.
