Сообщение от Kingisepp
при напряжении на выходе более 15В начинается падение от 2В
Падение между чем и чем? Если разность напряжений без нагрузки – с нагрузкой, то возможно виной тому цепь ограничения тока. Т.к. по этой схеме при положении движка R6 в крайнем левом (максимальный ток) он будет ограничиваться на уровне 1-1.5А. Так-же возможно самовозбуждение из-за очень большого коэффициента усиления всей цепи (VT2,VT3,VT1). Стабилизация напряжения у данной схемы будет плохой, т.к. в качестве опорного напряжения используется напряжение прямого падения на переходе Б-Э VT3.
Может кто посоветует что.
R1 – 1k вполне достаточно для выходного напряжения до 32В при входном 40В и токах до 10А. Введением резистора между C2-B2 VT2 Вы добавили ему базовый ток, который компенсируется через обратный переход Э-Б VT1 (5-7В) и К-Э VT3. Из-за этого минимальное выходное напряжение и получается (5-7В – 2.4В) 2.6-4.6В. И при КЗ на выходе ток будет ограничиваться только резистором R4 что неправильно. Укажите, какие элементы есть в наличии (кроме указанных), какие входные-выходные напряжения, и какой необходим ток нагрузки. Я по возможности нарисую другую схему.
А применение этого монстра это даже не из пушки по воробьям.
