Сомневаюсь я - нет резистора между мостом и нагрузкой
Непрочитано 31.03.2015, 16:23
ficus07
ficus07 на пути к лучшему
По умолчанию Сомневаюсь я - нет резистора между мостом и нагрузкой
Занятная тема . Но .Смущает вольтаж электролита. Не пульнёт ли ?
Последний раз редактировалось ficus07; 31.03.2015 в 16:26.
ficus07 вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 16:48
Сказал спасибо: 3,225
По умолчанию Re: Сомневаюсь я
Стабилитроном-же зашунтирован. Если и пульнёт, то сперва стабилитрон.
Непрочитано 31.03.2015, 16:51
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
А с чего бы вдруг бомбанул? Стабилитрон Д815Г имеет напр.стаб. 10 В. к тому же, схема неполная, неизвестно, что подключено к разъемам справа
Последний раз редактировалось NewWriter; 31.03.2015 в 16:53.
NewWriter вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 17:17
С.М.С
Аватар для С.М.С
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 377 раз(а) в 189 сообщении(ях)
С.М.С на пути к лучшему
Если к ТВ, ВМ ничего не подключать, то не пульнёт, а если их замкнуть, то пульнёт всё, кроме конденсатора и стабилитрона.
С.М.С вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 17:36
valic
Аватар для valic
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 17 сообщении(ях)
valic на пути к лучшему
На мой взгляд резистор 100 ом 1 Вт надо ставить выше. Между диодным мостом и конденсатором по схеме. Иначе бомбанет сначала стабилитрон. а потом конденсатор, а потом все отсальное.
valic вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 17:43
С.М.С
Аватар для С.М.С
Сказал спасибо: 156
Никого не смущает, как включены диодные мосты
С.М.С вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 17:54
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,259
true71 на пути к лучшему
Нет, не смущает.
При увеличении тока потребления по цепи ВМ включается цепь ТВ.
Вместо симистора включили динистор с диодным мостом вместо симистора.
В советское время часто так делали вместо симистора.
Последний раз редактировалось true71; 31.03.2015 в 17:59.
true71 вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 18:11
С.М.С
Аватар для С.М.С
Сказал спасибо: 156
О том и речь, чтобы не превысить допустимый ток моста.
С.М.С вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 18:31
ficus07
В таком случае критична ли замена ТО125-10 на ТО115-10 ? И тот и другой на 10 ампер (вроде)
По схеме ,таки да -цепь ВМ -ведущая ,ТВ-ведомая
Последний раз редактировалось ficus07; 01.04.2015 в 17:36.
ficus07 вне форума
Непрочитано 01.04.2015, 09:56
true71
Аватар для true71
Ведущая, ведомая - не те термины. Конденсатор еще и служит для реализации задержки включения - это когда непременно вторую цепь надо включить с задержкой после первой.
Последний раз редактировалось true71; 01.04.2015 в 15:30.
true71 вне форума
Анекдот, анекдот ... (часть# 1 - 8 (ничего кроме анекдотов)) DK Отвлекитесь, эмбеддеры! 24300 23.10.2019 19:28
нет связи между брелком и машиной Bumer40 Электроника средств транспорта 2 14.10.2014 17:16
Парапсихология, гомеопатия и паранаука Marc2005 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2616 05.09.2014 23:07
Нет связи между брелком и машиной Bumer40 Автоматика и аппаратура связи 8 21.08.2014 16:49
Часовой пояс GMT +4, время: 21:09.
