Проблема перехода от аналоговых величин к цифровым
Непрочитано 14.03.2015, 19:02
studentngtu
studentngtu на пути к лучшему
По умолчанию Проблема перехода от аналоговых величин к цифровым
Никак не могу разобраться, как перейти от аналоговых величин к цифровым на Atmega8. Хочу высчитывать ЭДС двигателя по формуле E=U-IR. Завожу сигнал U с делителя напряжения (Umax=20 В - это на двигателе, на АЦП максимум 5В можно завести). И завожу сигнал с датчика тока LEM Lts-25 np. Коэффициент передачи 25 мВ/А. R=2 Ом. Как правильно все сделать, чтобы результат получался верным? Запутался с этими коэффициентами....
studentngtu вне форума
Непрочитано 14.03.2015, 19:26
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблема перехода от аналоговых величин к цифровым
Сообщение от studentngtu Посмотреть сообщение
Какой смысл Вы вкладываете в этот вопрос? Не получается согласовать вольты с милливольтами и это все с дискретами АЦП?
Как считаете?
alvadep вне форума
Непрочитано 14.03.2015, 19:28
studentngtu
Сообщение от alvadep Посмотреть сообщение
Как считаете?
Да. Голову уже сломал. Просто как все это связать с одним АЦП мк, чтобы он понимал все верно
Последний раз редактировалось studentngtu; 14.03.2015 в 19:33.
Непрочитано 14.03.2015, 19:36
alvadep
Сказал спасибо: 589
Ну, с напряжением все понятно. 1 дискрета АЦП примерно равна 20мВ. А вот с током проблемы, чувствительность слабовата.
alvadep вне форума
Непрочитано 14.03.2015, 19:40
studentngtu
У датчика тока получается 1 дискрета 0,8 А
Непрочитано 14.03.2015, 19:50
alvadep
Сказал спасибо: 589
Непонятно откуда такая дискретность по току, но это не важно.
Для такого случая получается как-то так: Е = АЦП1 * 0,02 - АЦП2 * 0,8 * 2.
АЦП1 и АЦП2 результаты по разным каналам оцифровки.
alvadep вне форума
Непрочитано 14.03.2015, 19:57
studentngtu
Мне нужно, чтобы ЭДС была в цифровом виде, от 0 до 255.
Непрочитано 14.03.2015, 20:07
alvadep
Сказал спасибо: 589
Ну тогда не хватает малого. Для цифровых значений от 0 до 255 какие должны быть значения ЭДС (или наоборот)?
alvadep вне форума
Непрочитано 14.03.2015, 20:18
studentngtu
ЭДС я буду задавать потенциометром от 0 до 5 В. Мне нужно стабилизировать по ЭДС.
Непрочитано 14.03.2015, 20:21
Если применить что-нибудь типа MAX4372 или AD8418 задача намного упростится. Есть и у ST подобные плюшки, даже меньше и дешевле.
Сказали "Спасибо" akegor
studentngtu (14.03.2015)
Проблема перехода! ois Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 18.01.2007 19:48
Часовой пояс GMT +4, время: 05:29.
