u209
Непрочитано 10.03.2015, 22:58
vipilip
Сказали Спасибо 3 раз(а) в 1 сообщении
vipilip на пути к лучшему
По умолчанию u209
Добрый день. Подскажите, что из себя представляет датчик оборотов для контроллера двигателя U209. С уважением
vipilip вне форума
Непрочитано 11.03.2015, 20:05
eleg77
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
eleg77 на пути к лучшему
По умолчанию Re: u209
ну все зависит от того что у вас применяеться ,или тахогенератор или энкодер,да иногда встречал и обратную связь по напряжению от двигателя ,но там какаято хитрость была в схеме
Да еще посмотрите на микросхему u211 ,там обвязка идентичная .
И еще желательно не превышать входной ток от тахогенератора.
Последний раз редактировалось eleg77; 11.03.2015 в 20:13.
eleg77 вне форума
Непрочитано 11.03.2015, 21:58
vipilip
Подразумевается датчик Холла однополярный цифровой. Тестомешалка китайская, вышел из строя процессор. Новая плата по цене чуть меньше стоимости аппарата. Стабилизация оборотов выполнена на датчике Холла. Есть желание применить U209.
vipilip вне форума
Непрочитано 12.03.2015, 01:02
eleg77
Сказал спасибо: 103
ну тогда нужно смотреть схему с оптроном и лучше u211 они у нас постабильнее работали
eleg77 вне форума
Непрочитано 13.03.2015, 00:02
vipilip
Родной датчик Холла - ATS 137. Тоже вышел из строя. Под руками "море" старых кулеров . Вот такое решение по замене адекватно?
vipilip вне форума
Непрочитано 13.03.2015, 01:06
eleg77
Сказал спасибо: 103
ну если через оптрон то адекватно
eleg77 вне форума
Непрочитано 13.03.2015, 01:54
vipilip
Чем оптрон в этой схеме лучше транзистора?
vipilip вне форума
Непрочитано 16.03.2015, 16:41
vipilip
Прошу прощения,ввёл в заблуждение. Был бросок напряжения и сразу отказ аппарата.Не разобравшись решил, что вышел из строя процессор платы управления. Стал делать на U209 а тут подвернулась схема.Стал собирать и выяснилось - не рабочий датчик Холла. Заменил на 276 от куллера и всё заработало. Т.е. те самые "грабли" по имени спешка и не внимательность.
vipilip вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 11:33.
