Помогите подобрать замену для J-Fet
Непрочитано 08.03.2015, 18:52
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
По умолчанию Помогите подобрать замену для J-Fet
Привет всем
У меня немного опыта с такими полевыми транзисторами, не знаю, по каким параметрам подобрать замену. 2SK210 , группа Y,для нее Idss=3.0-7.0 мА.
http://html.alldatasheet.com/html-pd...2SK210-BL.html
Подобрал бы замену в другом корпусе, не СМД, проще впаять. Работает данный транзистор в рации, питание 8 В, похоже, в смесителе, т.к. два транзистора включены симметрично. Частота 27 Мгц, если не ошибаюсь.
Заранее благодарен
vidask вне форума
Непрочитано 08.03.2015, 19:15
II3II
Аватар для II3II
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,451 раз(а) в 303 сообщении(ях)
II3II на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите подобрать замену для J-Fet
http://itransistor.com/mosfet/tranzi...anzistor=14779
Услужливый дурак-хуже врага
II3II вне форума
Непрочитано 09.03.2015, 09:54
ua9ofh
Сказал спасибо: 106
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 27 сообщении(ях)
ua9ofh на пути к лучшему
Сообщение от vidask Посмотреть сообщение
Название радиостанции дайте пожалуйста.
http://alltransistors.com/ru/mosfet/...ds=&caps=SMini
Вот здесь можно аналоги поискать. Только если это балансный смеситель, желательно оба транзистора заменить. В общем, название радиостанции или схему давайте...
Последний раз редактировалось ua9ofh; 09.03.2015 в 10:05.
ua9ofh вне форума
Непрочитано 09.03.2015, 23:55
vidask
Сказал спасибо: 170
Сообщение от ua9ofh Посмотреть сообщение
Harry II Classic . UT370AH . Q3- 2SK210-BL .
В данном Вами линке как-то очень уж просто подбор происходит, в таблице всего несколько параметров. Разъве остальные параметры не важны для подбора замены?
Последний раз редактировалось vidask; 10.03.2015 в 00:01.
vidask вне форума
Непрочитано 10.03.2015, 22:26
vidask
Сказал спасибо: 170
Линки, вернее, тот же линк, приведенный выше, дает возможность подобрать Мосфет (это-транзистор с ИЗОЛИРОВАННЫМ затвором), а также биполярный ( n-p-n , p-n-p ) транзисторы. С ними мне все и так ясно, и программа не нужна. Все ясно, какие параметры у аналога могут быть ниже оригинала, а какие должны полностью соответствовать оригиналу.
А вот с полевыми транзисторами с p-n переходом- совсем неясно
Может, кто скинет хотя бы линк , по каким параметрам их подбирать?
Скажем, мне надо подобрать замену для КП303Б , который работает в смесителе в паре с другим КП303Б. На какие параметры мне надо обратить внимание, а какие не имеют решающего значения?
Пробовал в И-нете искать, но ничего толкового не нашел, к сожалению
vidask вне форума
Помогите подобрать электронику для станка с ЧПУ Sergy14 Электроника - это просто 3 29.12.2014 16:50
Помогите подобрать трансформатор для ЗУ wellboy Источники питания и свет 12 24.10.2008 22:51
Часовой пояс GMT +4, время: 14:24.
