Как с помощью акселерометра замерять углы тангажа и крена?
Непрочитано 03.03.2015, 18:59
WindoЗavr
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 61 раз(а) в 23 сообщении(ях)
WindoЗavr на пути к лучшему
По умолчанию Как с помощью акселерометра замерять углы тангажа и крена?
хотелось бы в общих чертах узнать
WindoЗavr вне форума
Непрочитано 03.03.2015, 19:53
Yurkin2014
Сказал спасибо: 7
Yurkin2014 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как с помощью акселерометра замерять углы тангажа и крена?
Если ось Х смотрит вперёд, а ось Y вбок, и показания, например, X=2400, Z=12000, то тангаж равен arctg(X/Z)= 11.3 градуса.
Для крена вместо X используем Y.
Последний раз редактировалось Yurkin2014; 03.03.2015 в 19:57.
Yurkin2014 вне форума
Сказали "Спасибо" Yurkin2014
WindoЗavr (03.03.2015)
Непрочитано 03.03.2015, 20:20
WindoЗavr
Сказал спасибо: 66
в таком виде угол измеряется, но от 0* до 45* нет промежуточных значений почему то
PHP код:
   a1 = (atan(x/z)*180/3.14);
   a2 = (atan(y/z)*180/3.14);
lcd_clear();
lcd_gotoxy(0,0);
sprintf(lcd_buffer1," %i ", x);// "%i" вывести "a" в десятичном выражении
lcd_puts(lcd_buffer1);
lcd_gotoxy(5,0);
sprintf(lcd_buffer1," %i ", y);// "%i" вывести "a" в десятичном выражении
lcd_gotoxy(0,1);
sprintf(lcd_buffer1," %i ", a1);// "%i" вывести "a" в десятичном выражении
Непрочитано 03.03.2015, 20:55
Boba_spb
Boba_spb на пути к лучшему
Сообщение от Yurkin2014 Посмотреть сообщение
Как все просто - 3х осный акселерометр и управляй самолетом - тангаж крен и рысканье сразу определишь. И зачем нужны гироскопы ?
Boba_spb вне форума
Непрочитано 03.03.2015, 21:14
в его акселлерометре есть гироскоп. Он еще одну тему создал т.к. той мало было. Теперь ему нужно рассказать, что такое типы переменных и как их использовать.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 03.03.2015, 21:19
WindoЗavr
Сказал спасибо: 66
PHP код:
   a1 = (atan(x/y)*180/3.14);
   a2 = (atan(x/z)*180/3.14);
   a3 = (atan(y/z)*180/3.14);
lcd_clear();
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_gotoxy(5,0);
sprintf(lcd_buffer1," %i ", a2);
lcd_gotoxy(0,1);
sprintf(lcd_buffer1," %i ", a3);
вот так сделал, данные меняются при изменении положения но как то хаотично
всмысле - типы переменных? я же их вроде правильно считываю
Непрочитано 03.03.2015, 21:27
x и y имеют тип int16? Тогда деление x на y - это целое число. Дальше сами догадаетесь?
Непрочитано 03.03.2015, 21:46
WindoЗavr
Сказал спасибо: 66
Integer это целое число, а поле деления получается дробное, и после запятой всё теряется?
Непрочитано 03.03.2015, 22:15
при деление int16 на int16 будет int16, если не указан другой тип. Компилятор умный, но не на столько.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
Непрочитано 03.03.2015, 22:18
WindoЗavr
Сказал спасибо: 66
ну получился у него int16, пусть его и показывает
что ему не нравится?
PIC16F676 как прошивать с помощью WILLEM ribak01 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 16.08.2007 00:53
Как с помощью АЦП микроконтроллера можно замерять ток в авто DAS_WEYDER Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 18 17.04.2007 16:09
[Решено] Всем эмбеддерам посвящается... Decan Отвлекитесь, эмбеддеры! 0 24.10.2005 14:43
Часовой пояс GMT +4, время: 23:44.
