Операционные усилители для преобразователя
Непрочитано 30.11.2008, 22:39
Aida_mary
Aida_mary на пути к лучшему
По умолчанию Операционные усилители для преобразователя
Помогите пожалуйста, горит курсовая, нужно расчитать параметры для преобразователя, а ну хотя би для ОУ1.
Диапазон R=0,1кОм...1МОм
Амплитуда выходных импульсов 12 В
Сопротивление нагрузки R=8 Ом
уже рассчитала R0, для разбитых поддиапазонов:
R0=(9,9кОм ; 990кОм);(99кОм ; 9,9МОм);(990кОм ; 99МОм)
задавалась U0=0.1В; Uвых=10В
препод сказал что ОУ1 и ОУ2, должны быть одинаковыми
Пожалуйста, помогите! Заранее благодарна.
Aida_mary вне форума
Непрочитано 03.12.2008, 13:47
vly67
vly67 на пути к лучшему
Выход 3 операционного усилителя нельзя непосредственно подавать на вход 2, поставьте резистивный делитель.
vly67 вне форума
Непрочитано 03.12.2008, 13:52
vly67
Таже и после выхода 2 операционного усилителя поставьте резистивный делитель, перед входом 3.
vly67 вне форума
Непрочитано 03.12.2008, 19:08
Aida_mary
спасибо, за совет.
но в даном случае ОУ2-компаратор
препод сказал, что эта схема пройдет, просто после нее надо ставить транзисторный каскад, просто нужны расчеты для этой схемы
Непрочитано 04.12.2008, 03:42
vly67
это операционный усилитель (ОУ2), работающий в режиме компаратора, в любом случае, без делителей ничего работать не будет
vly67 вне форума
Непрочитано 04.12.2008, 03:55
vly67
в вашей схеме на входы ОУ2 и ОУ3 поступают напряжения насыщения (предельные) каждого из операционников.
Ны выходе ОУ2- т.к. он работает как компаратор, а на выходе ОУ3- поскольку его коэффициет усиления ›1 , то он выдает то же напряжение . На инвертирующий вход ОУ2 поступает интегрированное напряжение с выхода ОУ1, рано или поздно оно достигнет напряжение срабатывания компаратора, но не факт, что переключит компаратор поскольку есть очень малая разница на входах ОУ2 (на одном напряжение насыщения ОУ3 , на другом напряжение насыщения ОУ1). Повторяемости у этой схемы не будет, всё зависит
от разроса номиналов операционников.
vly67 вне форума
Непрочитано 04.12.2008, 05:48
vly67
По моему мнению, здесь нет 2 резистивных делителей - выход ОУ2 (или компаратор) , делитель 1, входы ОУ1 и ОУ3, также выход ОУ3, делитель 2, вход ОУ2.
vly67 вне форума
Непрочитано 04.12.2008, 20:59
Aida_mary
спасибо за совет, но с делителями я еще больше запутаюсь. а может вы подскажете какую-то другую схемку по которой можна расчитать?
к примеру как для подачи сигнала использовать резистивный мост?
Непрочитано 05.12.2008, 06:44
vly67
это схема с 2 делителями. По грубым прикидкам в плечах стоят резисторы 1 и 2 килоома.
vly67 вне форума
Непрочитано 05.12.2008, 22:30
Aida_mary
скажите, а как теперь мне расчитать параметри ОУ, чтобы подобрать правильно, мне сказали что в моей схеме можно три одинаковых ОУ?
и еще один вопрос, после этой схемы еще надо ставить усилитель мощности и усилитель напряжения, и на выходе получить амплитуду в 12В, делители которые вы предложили изменят порядок схемы и ход расчетов?
операционные усилители Iriska-2704 Информация по радиокомпонентам 7 23.11.2008 21:10
Операционные усилители Superki Информация по радиокомпонентам 3 28.08.2008 09:57
Операционные и инструментальные усилители Prime Электроника - это просто 3 07.10.2005 12:56
Часовой пояс GMT +4, время: 16:25.
