Да, ссылка (картинка рис.5 из Аналог Дев.) и у меня не срабатывает: даже сама ссылка не видна. Или я что-то не умею, или моя "Опера" не фурычит.
Вчерась мы с другом грелись над всем этим, и он отметил, что ТЛ084 по справ.листку не предназначен для однополярного питания. Вот и уважаемый vidask, спасибо ему, об этом говорит в чуточку неявной форме. Меня что сбило: справ.листок говорит, что при питании ±18, дифф.напряжение на входе м.быть до ±30 Вольт. Ну, думаю, хрена ему тады сделается... Щас добавил операционнику минус 12 Вольт -- фунциклирует кое-как.
Один ампер эта схема даёт, но при большем сигнале на входе схема возбуждается на (очень примерно) 50-ти килоГерцах. По справ.листку, на этих частотах у
TL084 начинается спад усиления (хоть я всего десятку в схему заложил) и запас фазы снижается до ~140 град. На два ОУ это уже 70 град.
У
AD8610 при усилении 20 (по схеме AD) спад начиается где-то при 400 кГц...
Наверное, надо поставить ОУ поприличнее...
Без ПОС порог возбуждения чуть-чуть выше, но вообще такаая ПОС радикального влияния не оказывает. Уважаемый ForcePoint, в их тексте о ПОС ни полслова. Я прочёл его весь: и о рис.4, и о рис 5.
Зело БЛАГОДАРЕН отозвавшимся!
