Запись из PIC16F84A в м/с памяти
Непрочитано 26.11.2008, 17:10
Jerry86
Jerry86 на пути к лучшему
По умолчанию Запись из PIC16F84A в м/с памяти
Коллеги помогите.Как организовать запись из PICa в м/с памяти типа DS1250Y.Данных из девайса на PICе ожидается около 0,5Мбайт,поэтому возникла такая проблема
Jerry86 вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 21:58
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Popeye на пути к лучшему
PIC16F84A имеет слишком мало ног, для управления DS1250Y надобны 30 сигналов, т.е. некие расширители нужны.
Может 4 штуки 24LC1025 128Kx8 I2C проще поставить. 2 ног хватит для управления. Медленно однако будет
Удачи!
Popeye вне форума
Непрочитано 01.12.2008, 02:01
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
По умолчанию Re: Запись из PIC16F84A в м/с памяти
Сообщение от Jerry86
Уж если так приспичило именно 16F84 то прицепи 8 разрядных регистров 75HC574. Это если ТОЛЬКО ПИСАТЬ
данные, о ЧТЕНИИ ты ведь не заикнулся.
Порт B = данные...
Порт А = управление защёлками.
итого 5 ног * 2 * 8 данных = 80 ножек на вывод...
Если упралять защёлками через дешифратор то:
5 ног = выход дешифратора = 32 защёлки * 8 данных = 256 на выходе.
это для максимальной скорости управления ногами,
Если нужно медленнее но задейстовать меньше ног то
сдвиговые регистры CD4015 (включеные последовательно)
по двум ногам вывод хоть в 100 ИМС * 8 данных = 800 ног на выходе...
только времени...
picavr вне форума
запись и чтение на карты памяти MMC&SD mig-25 Информация по радиокомпонентам 1 20.08.2007 00:02
AVR постраничная запись памяти 24C512? Andrewg Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 08.08.2007 14:34
PIC16F84A макс Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 11.12.2005 00:01
PIC16F84A??? RETAS Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 04.03.2005 04:20
pic16f84a khorght Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 09.09.2004 20:37
Часовой пояс GMT +4, время: 22:37.
