Подскажите модуль трансивера с подтверждением
Непрочитано 09.12.2014, 16:27
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
nml на пути к лучшему
По умолчанию Подскажите модуль трансивера с подтверждением
Задача - пульт передает данные с органов управления, исполняющее устройство - соответственно, исполняет Сейчас используются модули - передатчик и приемник, обратной связи нету. А надо. И да, диапазон нужен 433 МГц, 2.4 ГГц не годится - в месте работы девайса этот диапазон будет забит.
Почитав инет - вижу, что подходит 24с01 - но он, к сожалению, как раз 2.4 ГГц.
В остальных нет подтверждения приема, то есть надо будет как-то программно переключать трансиверы и на приемнике и на передатчике. А лишние паузы в передаче нежелательны.
24с01 - там есть (как я понял из даташита) режим такой - передатчик передает пакет, приемник - если все Ок - передает подтверждение (и к нему возможен еще пакет данных - для моей задачи просто идеально). При этом все переключения прием-передача делаются автоматом
Может кто в теме - есть ли такие на 433 МГц?
nml вне форума
Непрочитано 09.12.2014, 17:56
Boba_spb
Boba_spb на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подскажите модуль трансивера с подтверждением
Когда - то пользовал KYL-210
Boba_spb вне форума
Непрочитано 09.12.2014, 18:25
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
24c01 это вообще i2c-память
Программное переключение прием-передача добавляет не слишком большую паузу, а учитывая более интеллектуальное переключение - суммарно скорость может быть даже выше
Бери сс1101 семейство
У нордика есть 915 трансиверы, вроде с подтверждением и на суб-гигагерцный диапазон
niXto вне форума
Непрочитано 10.12.2014, 01:09
посмотрите sim20 или xb8-dpps-001
Непрочитано 10.12.2014, 13:35
nml
Аватар для nml
Спасибо всем, сейчас будем читать - вникать
nml вне форума
Модули для МК - связь, датчики, и т.д. picavr Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 03.02.2012 15:43
Часовой пояс GMT +4, время: 19:14.
