Устройство сенсорного включения освещения через реле
Непрочитано 22.11.2014, 20:51
Burubek
Сказал спасибо: 87
Burubek на пути к лучшему
По умолчанию Устройство сенсорного включения освещения через реле
Здравствуйте! Я совсем не электрик и мало что понимаю в электротехнике, потому прошу относиться к моему вопросу с пониманием. Но я быстро учусь и стараюсь быть последовательным в образовательном процессе)))
У меня на даче на лестнице с первого этажа на мансарду очень темно. Лампочку я поставил, но проблема в том, что выключатель где и как ни ставь, но есть один недостаток: когда он установлен наверху, то спускаясь вниз, свет остается включенным. Поднимаясь наверх, то приходится подниматься по крутой лестнице впотьмах и включать свет уже поднявшись наверх.
Думаю, что есть решение в установке сенсорных кнопок (или как их правильно называть?), которые будут управлять реле, замыкающее питание 220 В на лампочку. Но я не знаю, что из себя представляют эти кнопки, как они выглядят, а также как выглядит реле, его тип и модель.
Подскажите, пожалуйста. дайте ссылки и линки на эти девайсы.
Заранее благодарю.
Burubek вне форума
Непрочитано 22.11.2014, 20:59
Albert_V
Сказал спасибо: 620
Сказали Спасибо 363 раз(а) в 199 сообщении(ях)
Albert_V на пути к лучшему
По умолчанию Re: Устройство сенсорного включения освещения через реле
Ищите PIR датчик движения.
Последний раз редактировалось Albert_V; 22.11.2014 в 21:06.
Albert_V вне форума
Сказали "Спасибо" Albert_V
Burubek (23.11.2014)
Непрочитано 22.11.2014, 21:12
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Вам нужны проходные выключатели.
omercury вне форума
Сказали "Спасибо" omercury
Непрочитано 22.11.2014, 21:58
begimt
Аватар для begimt
begimt на пути к лучшему
Сообщение от Burubek Посмотреть сообщение
http://www.mitinor.ru/product_800.html Уличный детектор движения LX48B либо анологичные. При попадании предмета в зону обнаружения включается светильник с регулируемым временем задержки.
begimt вне форума
Сказали "Спасибо" begimt
Непрочитано 22.11.2014, 22:15
proba60
Аватар для proba60
Сказал спасибо: 47
proba60 на пути к лучшему
опоздал...
нужно два переключателя ,один наверху другой внизу
..истина где то рядом..
proba60 вне форума
Сказали "Спасибо" proba60
Непрочитано 23.11.2014, 10:10
Burubek
Сказал спасибо: 87
Здравствуйте! Спасибо всем, кто ответил!
Да, решение с проходными выключателями является наиболее подходящим. А вот датчики движения подойдут для освещения на улице, поскольку у нас проезд темный. Только вопрос в правильной установке, чтобы на сенсор датчика не попадали огни и тени от проезжающих по близлежащему шоссе машин. Но суть ясна.
Итак, буду ставить проходные выключатели.
Burubek вне форума
Непрочитано 24.11.2014, 17:52
P895
Аватар для P895
Сказал спасибо: 310
Сказали Спасибо 625 раз(а) в 171 сообщении(ях)
P895 на пути к лучшему
Осталось пояснить Burubek, что фаза на рисунке proba60 одна и та же. Дабы не было междуфазного включения лампы.
P895 вне форума
Непрочитано 24.11.2014, 20:53
Burubek
Сказал спасибо: 87
Сообщение от P895 Посмотреть сообщение
Да, вроде понял.
Последний раз редактировалось Burubek; 24.11.2014 в 21:01.
Burubek вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 14:32
krian
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 28 сообщении(ях)
krian на пути к лучшему
Я видел у человека выключатель с датчиком движения вместо клавиши. Устанавливается вместо обычного выключателя на то же место. Их можно просто включить параллельно. Один снаружи, другой внутри. С какой стороны ни подойдешь - свет включится.
http://ru.aliexpress.com/item/Hot-Sa...666632525.html
Последний раз редактировалось krian; 28.11.2014 в 00:01.
krian вне форума
Вкл. нагрузки переменного через реле neid_nnov Электроника - это просто 10 17.07.2011 00:08
LG Flatron W1934S-BN Выключаются лампы через 10 сек после включения моника Adusik Ремонт оргтехники 18 03.03.2011 08:31
нужно необычное реле циклического вкл/выкл osetroff Электроника - это просто 15 05.02.2009 10:44
Посоветуйте диоды для, снятия индуктивности при откл. реле. Zemlyanov Информация по радиокомпонентам 45 07.10.2007 07:00
Часовой пояс GMT +4, время: 07:43.
