ОУ в proteus
Непрочитано 07.11.2014, 12:01
avtosn
avtosn на пути к лучшему
По умолчанию ОУ в proteus
Переклинило! Что не так в схеме? Вроде все как в букваре, а не работает
avtosn вне форума
Непрочитано 07.11.2014, 13:34
Yurkin2014
Сказал спасибо: 7
Yurkin2014 на пути к лучшему
По умолчанию Re: ОУ в proteus
Тут нужно помнить, что у ОУ напряжение между входами "-" и "+" равно нулю. Напряжение на ноге 3 равно VCC/3. Такое же напряжение на ноге 2. Если выкинуть батарею, то и выходное напряжение равно VCC/3. Относительно этого напряжения ОУ будет усиливать входной сигнал.
То есть в данном случае входной сигнал = 1V - VCC/3. Он усиливается с коэффициентом -R2/R1. Таким образом, выходное напряжение
Uвых = VCC/3 - R2/R1*(1V - VCC/3).
Yurkin2014 вне форума
Сказали "Спасибо" Yurkin2014
avtosn (08.11.2014)
Непрочитано 07.11.2014, 19:40
Сказал спасибо: 3,225
Сообщение от Yurkin2014 Посмотреть сообщение
А реальный ОУ на такие номиналы резисторов может и возбудиться.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
avtosn (08.11.2014)
Непрочитано 08.11.2014, 06:20
avtosn
Похоже разобрался. Протеус вообще эту схему с однополярным питанием не понимает.Ему нужно +-.
avtosn вне форума
"Отряхнем шелуху" или "генеральная уборка" в ветке Proteus Halex07 Proteus 17 13.01.2013 18:49
Как подружить AVR Studio и Proteus? Serge_Serge_ Proteus 27 13.12.2011 20:44
Proteus 7.6 SP4 вышел. Обновляемся! Easyrider83 Proteus 7 16.02.2010 21:26
Предложение к Dosikus и другим профи по PROTEUS, а так же standy_crow Proteus, KiCAD и другие ECAD 15 31.03.2008 14:53
Proteus и время. zelanez Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 21.06.2006 19:16
Часовой пояс GMT +4, время: 03:04.
