Полупроводники ошибки перевода с англ
Непрочитано 18.10.2014, 15:19
MOSFE
MOSFE на пути к лучшему
По умолчанию Полупроводники ошибки перевода с англ
Всем привет, читаю английскую литературу и никак не могу понять суть следующих режимов (?):
1. Depletion regime:
Насколько я понимаю, это режим обеднения, когда, например в NMOST Транзисторе, мы подаем на затвор отрицательное напряжение, в следствии чего электроны "отталкиваются", а "дырки" наоборот заполоняют канал и тем самым увеличивается сопротивление.
2. Accumulation regime
Тут все наоброт, на затвор подаем положительное напряжение, электроны притягиваются, заполоняют канал, появляется ток, "дырки" уходят в подложку.
3. Flatband
Вообще не могу понять толком что это, нашел только, что это напряжение при котором, нет электрического заряда в полупроводнике и нет подения напряжения.
4. Thershold voltage
Тоже не совсем понимаю что это, нашел только, что это напряжение, при котором транзистор активируется
5. Inversion
Это режим или нет ? Понял, что происходит инверсия типа проводимости, но почему она происходит и как, не понимаю...
Попровьте пожалуйста, где я не прав, и помогите разобраться в сути. Желательно объяснение "на пальцах"... Также приложил слайды, где я это прочитал
ID:	70808   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	70809   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	70811   Нажмите на изображение для увеличения
MOSFE вне форума
Непрочитано 18.10.2014, 15:26
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Re: Полупроводники
1) Верно.
4) Thershold - "порог". Как, например, у диода. Пока прямое напряжение не превысило 0,7 В - тока нет.
Falconist вне форума
Сказали "Спасибо" Falconist
MOSFE (18.10.2014)
Непрочитано 18.10.2014, 15:34
MOSFE
1) Верно.
По поводу 1) пункта, в одном русском источнике встретил противоположное утверждение ,при том тоже для транзисторов с n-типа канала. Я не знаю, могу ли вставить прямую ссылку на сайт, так что скрин прикрепил. Получается, на этом сайте ошибка ?
MOSFE вне форума
Непрочитано 18.10.2014, 15:44
Falconist
Depletion Mode FET - это полевой транзистор обедненного типа. Нормально открытый.
Enhancement Mode FET - это полевой транзистор обогащенного типа. Нормально закрытый.
И никак иначе. Еще.
Английское слово "mode" переводится именно как "режим". По первой приведенной мною ссылке, в разделе "Alternative terminology" указано, что "Some sources says "depletion type" and "enhancement type"...". Почему в приведенных Вами скринах применено слово "regime" вместо "mode" - сказать трудно. Это как-то "не по-английски".
Последний раз редактировалось Falconist; 18.10.2014 в 15:57.
MOSFE (18.10.2014)
Непрочитано 18.10.2014, 15:56
MOSFE
И никак иначе. Еще.
Блин, такая каша в голове. Может пожалуйста, поправить:
depletion=обеднение= Отрицательный заряд на затворе для N-типа транзистора (притягиваются "дырки", заполоняют весь канал =› Электроны не могут двигаться от истока к стоку)
enhancement=accumulation=обогащение= положительный заряд на затворе для для N-типа транзистора (притягиваются электроны в канал, "дырки" уходят в глубь подложки, образуется канал, по которому бежит ток от истока к стоку)
MOSFE вне форума
Непрочитано 18.10.2014, 16:04
Falconist
MOSFE, я как-то не заморачивался подобными углубленными пояснениями. Просто запомнил, что транзистор обедненного либо обогащенного типа - это не режим его работы, а принцип создания (легирования) канала. В обоих случаях прикладывание к затвору напряжения той же полярности, что и на стоке, повышает проводимость канала. Однако, в первом случае канал исходно открыт, во втором - исходно закрыт.
Это касается каналов обоих типов (как N так и P-типа).
MOSFE (18.10.2014)
Анекдот, анекдот ... (часть# 1 - 8 (ничего кроме анекдотов)) DK Отвлекитесь, эмбеддеры! 24300 23.10.2019 19:28
Свободная энергия isosimowo Отвлекитесь, эмбеддеры! 4130 04.10.2018 19:46
Помогите с кодом ошибки на магнитоле Alukard007 Аудиотехника 0 19.09.2012 09:00
Часовой пояс GMT +4, время: 22:50.
