Переделка БП Xbox с 110В на 220В
Непрочитано 15.10.2014, 10:22
Lexx09
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Lexx09 на пути к лучшему
По умолчанию Переделка БП Xbox с 110В на 220В
Попросил друг переделать БП от Xbox с 110В на 220В. БП такой - Liteon PB-2171-02M1.
У китайцев нашел инструкцию по переделке - http://bbs.a9vg.com/thread-1086556-1-1.html
Переделал вроде так же:
  1. Заменить предохранитель 6.3А 250В на 3А 250В (это не сделал, т.к. не нашел малогабаритный предохранитель).
  2. Заменить варистор TVR14241 на более высокое напряжение (заменил на KVR MYG14-391).
  3. Перерезать дорожку к диодному мосту.
  4. Выпаять перемычку J003.
  5. Впаять новую перемычку.
  6. Перепаять два резистора на другое место.
  7. Перепаять один резистор на другое место.
Попутно нарисовал часть схемы БП. Вверху - до переделки, внизу - после переделки.
После включения приставка заработала, но недолго. Запахло горелым и выбило автоматы. Предохранитель в БП, видимо, не сработал. Вскрыв БП, обнаружил два сгоревших резистора, еще и плата под ними чуть-чуть прогорела.
  • Правильно-ли я переделал БП?
  • Почему сгорели два резистора? Может, я как-то накосячил при перепайке?
  • Какой смысл перепаивания двух резисторов (установка их после дросселя L0001), которые изначально стоят перед дросселем L001?
  • Может быть, убрать все конденсаторы и резисторы после диодного моста и впаять один конденсатор примерно половинной емкости и на большее напряжение (160 мкФ х 400В)?
Картинка, как я переделал:
Последний раз редактировалось Lexx09; 15.10.2014 в 10:56.
Lexx09 вне форума
Непрочитано 15.10.2014, 10:43
yblod5
Аватар для yblod5
Сказал спасибо: 187
Сказали Спасибо 348 раз(а) в 190 сообщении(ях)
yblod5 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Переделка БП Xbox с 110В на 220В
а с обратной стороны?
"Мир так велик, что нет такого, чего бы не было"
"не важно веришь ты или не веришь, важно что это работает"
yblod5 вне форума
Непрочитано 15.10.2014, 10:50
Lexx09
Сказал спасибо: 9
До переделки:
Перемычка J003 выпаяна. Варистор заменен.
Последний раз редактировалось Lexx09; 15.10.2014 в 10:54.
Lexx09 вне форума
Непрочитано 15.10.2014, 10:59
Lexx09
Сказал спасибо: 9
Еще фото.
Lexx09 вне форума
Непрочитано 15.10.2014, 11:17
otest
Сказал спасибо: 24
otest на пути к лучшему
Верхняя схема нарисована не правильно.
Какой номинал сгоревших резисторов?
То что сгорело на фото не резисторы, а конденсаторы.
otest вне форума
Непрочитано 15.10.2014, 11:38
Lexx09
Сказал спасибо: 9
А что неверно на схеме, кроме того, что после диодного моста не резисторы, а конденсаторы?
Номинал не могу сказать, у двух других конденсаторов сверху нет маркировки. Можно попробовать их отпаять и посмотреть с другой стороны, м.б. там маркировка есть. Но это только вечером, БП дома, а я сейчас на работе. А если маркировки не будет, то измерить нечем...
Lexx09 вне форума
Непрочитано 15.10.2014, 12:17
otest
Сказал спасибо: 24
Что не верно сам определи. Конденсаторы не маркируются. Они на 50-60в поэтому взорвались. Нижняя схема правильная. Резисторы стоят для разряда электролитов 470к-510к.
otest вне форума
Сказали "Спасибо" otest
Lexx09 (16.10.2014)
Непрочитано 15.10.2014, 13:11
Lexx09
Сказал спасибо: 9
Посмотрел в сети несколько схем. Вырисовывается такая, как на нижнем рисунке:
Нужны ли дополнительно неполярные конденсаторы параллельно резисторам на выходе диодного моста? На некоторых схемах они есть, на других - нет. Если да, то какой емкости?
Последний раз редактировалось Lexx09; 15.10.2014 в 13:14.
Lexx09 вне форума
Непрочитано 15.10.2014, 13:57
otest
Сказал спасибо: 24
Не обязательно.
otest вне форума
Непрочитано 15.10.2014, 16:50
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Неполярные конденсаторы желательны, но совершенно не обязательны. В этой цепи особых ВЧ пульсаций нет. Больше с частотой 100 Гц. А вот резисторы крайне желательны: они симметрируют падение напряжения на конденсаторах. Без них возможен перекос.
Falconist вне форума
Сказали "Спасибо" Falconist
Lexx09 (16.10.2014)
Питание светодиодов от сети 220В - через балласт ЛДС picavr Источники питания и свет 26 28.04.2017 18:31
Автономный источник питания 220В _jx_ Источники питания и свет 47 16.07.2014 12:23
БП АТХ на 110в sergic62 Электроника - это просто 10 06.02.2014 20:25
Нужна схема датчика наличия 220В, простая Short Circuit Источники питания и свет 75 17.11.2013 21:23
Нужны советы по выбору генератора на 4-5кВт 220В lehers Источники питания и свет 1 10.10.2013 23:04
Часовой пояс GMT +4, время: 22:45.
