stk 043
Непрочитано 20.11.2008, 17:26
K-Vladimir
K-Vladimir на пути к лучшему
По умолчанию stk 043
Занесли делать усилок древний Шарп с палёной микрухой stk 043, видно между собой провода с колонок замкнули. Проблема в том что такую микруху где я живу никто никогда не видел, порылся в нете в онлайн магазинах(вроде так) такого добра тоже нет. Подскажите может есть у неё аналог или кто знает где можно купить эту микруху.
K-Vladimir вне форума
Непрочитано 20.11.2008, 18:32
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Это гибридная микросхема, и весьма недешевая. У меня была подобная проблема, пришлось ваять аналог из навесных элементов. Структуру пошарьте по даташитам.
Falconist вне форума
Непрочитано 20.11.2008, 18:48
otest
Сказал спасибо: 24
otest на пути к лучшему
Вот
Прикрепленный файл: 44436.pdf
otest вне форума
Непрочитано 20.11.2008, 18:56
K-Vladimir
otest я нажал на ссылку там чтото пусто. Falconist а вы бы не могли бы скинуть вашу схему распайки моей проблемы, заранее спасибо
Непрочитано 20.11.2008, 19:07
Falconist
"Заранее" - это Вы зря, т.к. была эта эпопея лет 7 назад... Ничего сложного там нет, обычный бустер (2-х или 3-х каскадный выходной эмиттерный повторитель).
Даташит можете качнуть отсюда: http://doc.chipfind.ru/search.htm?t=part&s=STK043&m=0
Непрочитано 20.11.2008, 19:36
otest
Сказал спасибо: 24
Сообщение от K-Vladimir
Это не ссылка а файл PDF
otest вне форума
Непрочитано 20.11.2008, 19:37
K-Vladimir
Falconist а если соберу оконечник на tda 8560q, только питание подам на плату не 30вольт а 25. Усилок каряво работать не будет? otest извините но этот pdf у меня открывается пустым
Непрочитано 21.11.2008, 09:48
zalman
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 12 сообщении(ях)
zalman на пути к лучшему
Там выходные транзисторы обычно летят. Видно если аккуратно снять верхнюю крышку 4 квадратных кристалла. Прозваниваем, обрезаем выводы-усики у дефектного и навешиваем наш кт827 . Донор вешается на тот же радиатор на свободном месте через слюду. Операция проводилась неоднократно и занимает примерно 40мин.
zalman вне форума
Непрочитано 21.11.2008, 18:17
zalman
Вот как это выглядит на схеме:
zalman вне форума
Непрочитано 22.11.2008, 07:27
K-Vladimir
вскрыл микруху, я ожидал конечно большего(количество деталей) тут только 4 транзюка и 2 кандёра
STK 412-040T ainurich Информация по радиокомпонентам 2 25.08.2008 12:34
Прошу помощи по STK 200+ Inola Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 35 04.07.2007 01:03
STK 500 и Электроника МС2702. galackov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 26.04.2007 23:03
Помогите найти схему на STK 4192 || sansey Аудиотехника 1 11.05.2005 14:00
Часовой пояс GMT +4, время: 07:39.
