Не выключается генератор не включается пускатель...
Непрочитано 24.09.2014, 21:44
dmitry.asst
dmitry.asst на пути к лучшему
По умолчанию Не выключается генератор не включается пускатель...
Здравствуйте. Такая проблема имеется дизель-генератор kipor kde12sta3 и под него АВР KDA12STA03, когда пропадает входное напряжении он запускается но не включается пускатель на дом, нет нуля на катушке. Ноль идет не посредственно с платы. Взяли дали ноль на катушку прямо из генератора - пускатель включился. Но при появлении сети генератор не отключается... В чем может выть проблема? Можно ли заменить плату управления, или переделать авр малой кровью, может быть причина в генераторе...
dmitry.asst вне форума
Непрочитано 25.09.2014, 03:51
По умолчанию Re: Не выключается генератор не включается пускатель...
Можно одним реле обойтись, но не нужно. Меняйте плату.
Easyrider83 вне форума
Ноутбук не включается от батареи Тимашон Ремонт оргтехники 5 29.08.2010 15:02
Генератор (коммутатор) "бегущей волны" нагрузок. lisiny Электроника - это просто 3 15.02.2009 21:09
Часовой пояс GMT +4, время: 17:52.
