Лужение печатных плат. Глицерин + сплав Розе
Непрочитано 16.09.2014, 17:23
atul
Аватар для atul
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 219 раз(а) в 100 сообщении(ях)
atul на пути к лучшему
По умолчанию Лужение печатных плат. Глицерин + сплав Розе
Друзья, хочу обобщить свой опыт быстрого лужения печатных плат известным способом - с помощью сплава Розе. Думаю, кому-то будет он полезен.
Поначалу использовал для лужения распространенный вариант: кипящая вода с добавлением лимонной кислоты + сплав Розе. Этот метод показал нестабильные результаты в основном в виду относительно высокой температуры плавления сплава. Из-за этого качество работы сильно зависит от атмосферного давления и колебаний состава самого сплава розе. Так, сплав из одной партии нормально плавился в кипящей воде, а купленный позже только размягчался. Добавлял соли для повышения температуры воды. Слегка помогало, но не сильно.
Неудобство заключается в том, что при лужении вода активно кипит и может разбрызгиваться, плату приходится сильно прижимать ко дну посуды, где температура выше. Из-за кипения воды плохо видно результат ваших действий.
Решил все-таки перейти на использование глицерина. В ближайшей аптеке купил несколько бутыльков этой вязкой жидкости по совершенно бредовой цене - более 30 рублей за 20 миллилитров. Забрал все имевшиеся в наличии пять пузырьков. 100 кубиков глицерина - это конечно маловато. Решил добавить воды. Результат в общем обнадежил. Хоть смесь по прежнему сильно кипела (выкипала вода из раствора), но по видимому, температура несколько повысилась, лужение получалось более качественным и простым.
После этого озадачился приобретением достаточного количества глицерина по приемлемой цене. оказалось, что в моем городе эта жидкость, в общем, не дефицит. Приобрел в оптовом хим-магазине "Реактив" пару килограмм по 200 рублей за кило.
В чистом глицерине (без воды) лудить платы одно удовольствие. Недавно делал достаточно большую для кустарного производства партию устройств - 50 штук , залудил этим способом все 50 плат примерно за 30 минут. Правда платы были специально разведены односторонние. С двухсторонними платами слегка больше геморроя.
Последний раз редактировалось atul; 25.09.2014 в 09:35.
atul вне форума
Сказали "Спасибо" atul
Aioaney (17.09.2014)
Непрочитано 16.09.2014, 17:25
atul
Аватар для atul
Сказал спасибо: 34
По умолчанию Re: Лужение печатных плат. Глицерин + сплав Розе
Что нам понадобится.
1. во первых, готовим посуду. Лучше всего посуда из нержавейки такого размера, чтобы поместилась ваша плата. Но не "впритык", хорошо, если
плату можно будет "гонять" палочкой по дну туда-сюда. Полдойдет что-то вроде того, что на фото. Я использовал в разное время все эти
"устройства". Последний раз применял именно сковородку из нержавейки, удобно было, что у нее есть ручка.
ID:	69569   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	69570   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось atul; 16.09.2014 в 17:44.
atul вне форума
Непрочитано 16.09.2014, 17:26
atul
Аватар для atul
Сказал спасибо: 34
2. Естественно, глицерин. кубиков 250 в принципе для объема такой сковородки вполне достаточно.
3. Сплав Розе (сплав Вуда тоже можно, но не советую. Он более ядовит, так как там содержится кадмий)
4. Кислота. Для того, чтобы сплав прилипал к поверхности меди, необходимо, чтобы раствор имел кислую среду. Многие применяют лимонную кислоту. Я от нее отказался, и вам рекомендую. С ней выделяется не очень приятный запах и сильнее темнеет поверхность сплава розе.
Отлично работает вот такая паяльная кислота - хлористый цинк. Продается в любом хозяйственном магазине. Нужно всего несколько капель. Никаких плохих последствий для платы это не дает, концентрация очень мала, и никто не мешает с мылом вымыть плату после лужения. Я мою с "фэри".
atul вне форума
Непрочитано 16.09.2014, 17:29
atul
Аватар для atul
Сказал спасибо: 34
5. Далее, нужна вот такая вот палочка с тампоном из плотной ХБ ткани.Не используйте синтетику! Я применил обеденные китайские (или корейские) палочки, которые шли в комплекте с сублимированной лапшой)).
Складываем ткань в несколько слоев, надеваем на конец палочки и крепко привязываем нитками. Получается тампон.
Не используйте вату. Она будет расползаться по вашему горячему раствору в виде противной массы. Лучше всего белая ткань от старой простыни. Хорошо также ХБ полотенце. Вторая палочка пригодится тоже, только без тампона. Она будет нужна для того, чтобы придерживать ею плату, прижимая ее, плату, ко дну посудины.
atul вне форума
Непрочитано 16.09.2014, 17:30
atul
Аватар для atul
Сказал спасибо: 34
6.Термометр. Желательно контролировать температуру глицерина. очень легко перегреть раствор, особенно если у вас "термоядерная" кухонная плита, да еще без регулировки температуры. Я использовал вот такой маленький термометр, купленный за 300 рублей на базаре у китайцев. Можно использовать цифровой тестер с термопарой. Со многими хорошими тестерами она идет в комплекте. Для успешного процесса в глицерине, НЕ нужен сильный нагрев плиты. нужна правильная температура. На моей плите 6 уровней нагрева. В глицерине я лужу на тройке (в воде приходилось врубать на максимум). Но в принципе без термометра можно обойтись на начальном этапе. Как определить правильную температуру "на глаз" расскажу дальше.
atul вне форума
Непрочитано 16.09.2014, 17:35
atul
Аватар для atul
Сказал спасибо: 34
Итак, Подготавливаем плату, зачищая ее нулевкой. Чем мельче шкурка тем красивее буде покрытие. затем плату промываем в воде, чтобы удалить пыль, оставшуюся после зачистки.
Наливаем глицерин в посудину, капаем туда 4-5 капель паяльной кислоты иставим на плиту. Плиту включаем пока на максимум.
Кидаем одну-две крупинки сплава Розе. Много не бросайте, будет очень неудобно работать. Лучше положить меньше, потом всегда можно добавить.
Оставляем это нагреваться. Можно смотреть температуру термометром.
В какой-то момент (около 100 градусов) сплав Розе расплавится и превратится в капельку "ртути". Теперь можно уменьшить нагрев плиты. Еще
слегка прогреваем глицерин. "Комфортная" температура для лужения лежит в пределах 120 - 150 градусов. При достижении рабочей температуры
глицерин начинает слегка "дымить". Но не сильно. Испарения глицерина при такой температуре безвредны для здоровья и не имеют запаха. К примеру, рабочую жидкость для электронных сигарет делают именно на основе глицерина. Но главное - не перегреть глицерин, иначе он начинает разлагаться с образованием ядовитых веществ.
Не стоит нагревать выше 160 градусов. При такой температуре глицерин уже сильно дымит. Хотя этот пар все еще безвреден, тем не менее такая высокая температура не нужна для сплава розе.
Погружаем нашу плату фольгой вниз, на каплю сплава Розе (если она односторонняя). Орудуем палочками. Переворачиваем плату. Сплав должен
прилипнуть к поверхности меди. В одной руке у нас палочка без тампона. Фиксируем плату на дне посуды, слегка прижимая ее палочкой. Палочкой с тампоном просто размазываем сплав розе по поверхности, как если бы красили плату густой краской. Все происходит именно так. После того, как вся фольга будет покрыта сплавом, сгоняем с платы его излишки тампоном. Слой должен быть тонким и равномерным. Если плата односторонняя, то на этом все. Если двухсторонняя, то переворачиваем плату и повторяем все на второй стороне. Возможно, придется несколько раз перевернуть плату, чтобы согнать излишки припоя, так как он будет попадать с одной стороны платы на другую и стремиться прилипнуть к нижней стороне.
Здесь нужно наловчиться. Я просто стараюсь согнать тампоном каплю сплава подальше от платы, к краю посуды.
Вытаскиваем плату и хорошо промываем ее проточной водой, желательно с мылом или средством для мыться посуды.
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ!
Глицерин используется при относительно высокой температуре, которая гораздо выше температуры кипящей воды. Очень опасно попадание брызг на руки или лицо. Используйте перчатки и прозрачный защитный щиток для лица! Щиток можно купить в любом магазине инструментов. Или хотя бы очки для защиты глаз, как минимум.
Хоть пары глицерина и безвредны при нашей температуре, лучше использовать вытяжку или хотя бы сквознячок.
Удачи!
ID:	69575   Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_1218 - S.JPG
Последний раз редактировалось atul; 16.09.2014 в 18:07.
atul вне форума
misterixxx (17.09.2014)
Непрочитано 16.09.2014, 18:19
Здорово, конечно, но уже лет 10 как не актуально. Кому сейчас нужны платы без маски и металлизации?
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 16.09.2014, 18:31
atul
Аватар для atul
Сказал спасибо: 34
Мне для моих целей в данном случае не нужна ни маска ни металлизация. Устройства в коробочках, стоят в котельных и мониторят котел. Клиентам по барабану, есть ли там маска или металлизация.
И вообще, друзья, я здесь не защищаю диссертацию (защитил уже), выложил информацию, которая возможно кому-то поможет. Не более того. Кому-то актуально кому-то нет. У каждого свои задачи и цели.
Последний раз редактировалось atul; 16.09.2014 в 18:45.
atul вне форума
Эти 11 пользователя(ей) сказали Спасибо atul за это сообщение:
-vitalik- (26.09.2014), AndGrig (17.09.2014), DukeN (17.09.2014), kfuby (26.09.2014), krug_vv (17.09.2014), leoblp (17.09.2014), misterixxx (17.09.2014), modulytor (17.09.2014), Rim59 (26.09.2014), vovic.tynda (27.09.2014), yblod5 (17.09.2014)
Непрочитано 16.09.2014, 18:58
Fuchik
Сказал спасибо: 64
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Fuchik на пути к лучшему
Я для лужения использую стерилизатор медицинского инструмента.
Термостат только к нему приделать никак руки не доходят.
Fuchik вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Fuchik за это сообщение:
atul (16.09.2014), messoft (16.09.2014), misterixxx (17.09.2014)
Непрочитано 16.09.2014, 19:01
будьте снисходительны - радиолюбителям сей метод еще долго будет служить верой и правдой.
atul,
дополню -для снятия излишков припоя применяют резиновые ракели различной ширины. кроме того, покрытие постепенно тускнеет, поэтому лудить ПОС/паять/покрывать лаком желательно сразу после изготовления ПП. необработанные после лужения сплавом Розе ПП нельзя трогать руками - покрытие темнеет
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
kfuby (26.09.2014), leoblp (17.09.2014), misterixxx (17.09.2014)
Вышла новая версия пакета проектирования печатных плат Zuken CADSTAR 13.0 Yuri_Potapoff Proteus, KiCAD и другие ECAD 3 15.11.2011 23:31
Часовой пояс GMT +4, время: 10:45.
